Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargar una ruta en GPS con IGO PRIMO
Hola gente.
Quizás halla alguien que sepa del tema. Tengo un GPS marca "dim-X" (Chino) con software "Igo Primo" y hay una opción que es la de grabar un viaje (Seguimiento de viajes). Luego ese viaje lo puedo exportar a la micro SD que tengo insertada en el GPS y queda guardado como archivo GPX.
Lo que YO quiero hacer es cargar esa ruta que grabé en el mapa del GPS y que la española me guíe en el viaje como si fuese que pusiera una dirección, pero con la ruta que quiero cargar al mapa.
Se puede hacer?
Muchas gracias!!!
    5 Soluciones propuestas
    Los GPS trabajan siguiendo un destino, por calles que están en el mapa, el que podría no ser la ruta más corta, o cambios del sentido del tránsito en alguna calle.
    Con el trazo de la ruta grabada, puedes seguirla perfectamente.
    Lo más práctic es que con el destino ingresado, te puede guiar la española.
      Lo más práctic es que con el destino ingresado, te puede guiar la española.[/quote:4d500a1ad5]
      Gracias Ennio por tu respuesta.
      Pero ¿Como hago para cargar esa ruta grabada al GPS para poder ver la ruta que grabé? Es decir, a tiempo real que me indique por que calles doblar y que indique la calle por la que voy y por la que tengo que ir pero con el viaje grabado.
      Gracias.
        Con el mismo programa que exportaste el archivo, ahora debes "importarlo" al GPS.
        Se entiende que la ruta la hiciste de ida y retorno, por lo que quedarán ambos trazos. Como existe un retardo desde el GPS a los 3 satélites que dan tu ubicación, habrá trazos que no se superpondrán. Especialmente si se viaja a alta velocidad y por caminos con curvas.
            Se entiende que la ruta la hiciste de ida y retorno, por lo que quedarán ambos trazos. Como existe un retardo desde el GPS a los 3 satélites que dan tu ubicación, habrá trazos que no se superpondrán. Especialmente si se viaja a alta velocidad y por caminos con curvas.[/quote:77dcaabc17]
            Muchas gracias por responder.
            No utilicé ningún programa para exportar el archivo. La exportación la hice desde el mismo GPS como se explica en el siguiente videotutorial de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iXGK_xuT2t4
            Lo que no explica el tutorial es lo que yo pregunté por aquí. Otra cosa: la ruta que hice fue solo de ida.
