Solo faltan 52.308 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv brisa chino
Tv marca Brisa con TRC de 14 pulgadas sin audio. En este momento, Ingresó al taller sin funcionar gran cantidad de electrolíticos se reemplazó como así también el regulador de fuete STR W6553A, TT2140
UTC2003, con estos cambios tengo buen brillo y hermosa imagen en todos los canales. Continuando sin soplido, cambié la Eeprom, tampoco resultó, me queda sólo reemplazar el Jungla TOSHIBA-CDT73
8895CSNG7FU7, no tengo el diagrama si alguien de los colegas los pueda subir se los agradeceré, además algún asesoramiento sobre esta etapa de audio que componentes suele fallar y no estoy hallando
agradezco de antemano y me encomiendo a DIOS, la bendición para todos los integrantes de esta numerosas familias de Yoreparo nos protega de la pandemia y nos abra la puerta laboral, atte
ELCENTAURO2008
  • hace 10 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, ¿la falla es que no tiene audio el televisor?... La memoria la debe cambiar con los datos para el chasis... Y hablando del chasis, lo debe mencionar para poder buscar diagramas, busque mejor en la placa algún o algunos seriales que nos permitan llegar a un diagrama... La cosa no es cambiar por cambiar, le debe estar faltando tensiones, debe medir tensiones, imagine que la etapa de sonido simplemente no esta alimentada correctamente...
  • hace 10 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo modelo y numero de chasis del tv.
  • hace 10 días
    amigo. que numero es el ic. de audio del tv. y que numero de integrado colocaste
  • hace 9 días
    Avatar de ABEL MENDOZA
    el original es UTC 2003, por no hallar en plaza puse un TDA 2003 necesito el diagrama si lo tienes por favor subaló, muy agradecido por su ayuda.
hola amigo. primero revisa que la bocina este buena, despues revisa que el volt. yegue al ic. de audio. y cambia los filtros que estan relacionados con el ic. de audio. saludos
  • hace 9 días
    Hola amigo Manolo Karvalo, 20 electrolíticos secos cambién me pasé 2 dias en esto y sacudir el polvo y telas de arañas que tenía el chasis, recuerde mencioné el cliente lo tubo archivado durante 7 largos años desde que falló por quema cambié los siguientes componentes STR W 6553A, UTC 2003 salida de audio no hallé el original lo reemplacé por el TDA 2003, son iguales continua sin audio los filtros de esta etapa esta reemplazado, el resto diodos, resistencias y capacitores cerámicas cambié la MEMORIA ya que suele fallar NADA, me queda sólo el Jungla lleva un TOSHIBA-0D173 8895
    8895CSNG7FU7 .
  • hace 9 días
    amigo. si cambiaste la memoria tiene que ser grabada con los datos del micro, no solo ponerla sin grabar
  • hace 9 días
    La Memoria o Eeprom me facilitó un colega vi en su taller que la tv que el reparó funcionaba con audio correctamente, sacó lo puse en la tv que trato de reparar ni un soplido, no es este el componente fallado me inclino que es el microprocesador, el código está escrito arriba gracias, hasta la proxima.
  • hace 9 días
    amigo. cuando hay dudas con un elemento hay que cambiarlo para descartar y salir de dudas en tucaso cambia el micro
