Solo faltan 54.701 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv cce mod tv-2118vsp/av inactivo
este tv me llego activando el rele y desartivando luego hice un corto en el ic802 kia431b y me quedo totalmente inactivo he chequeado y no consigo ningun componente dañado el +b esta en 135 v y donde me dice que llegan 180v hay 135v  agradezco su colaboracion que  pasen muy buenos dias y gracias
  • hace 3 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 2 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal
2 Soluciones propuestas
hola amigo. revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia el opto acoplador y ese kia431b, y cambias  por nuevo los filtros pequeños. y revisa el tsh. y resolda todas las soldaduras frias en toda la placa, incluyendo los pines del choper y del flayback. y los pines del ic. vertical. saludos
    Significa que no hay oscilación o bien se está protegiendo al arranque o inició
    Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido
    • hace 1 día
      Avatar de EDUARDO GOMEZ
      buenos dias a todos ya hice los chequeos arriba indicados el voltaje +b no lo tengo chequeando tengo una r380 q no se le ven bien las bandas aparentemente ea amarillo negro negro dorado pero el voltimetro me mide 245ohm esta llega a la pata uno del optoacoplador y al colector del q804 si alguien me puede dar los valores de ella y si esta puede ser la causa ya que no prende ni el led el chasys del tv es SL23-1 gracias
    • hace 5 horas
      buenos dias si me pueden hacer el favor de enviarme el valor de la resistencia r380 de dicho tv se los agradezco muchas gracias
    • hace 3 horas
      Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal para la búsqueda del diagrama
    • hace 3 horas
      chasys SL23-1
    • hace 3 horas
      Verifique éste diagrama si coincide con el circuito:
      https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/cce-esquemas-tv/cce-2118usp-av-26354/
      R380 ó R308 ?
    • hace 2 horas
      R380
    • hace 1 hora
      como esta caballero localice el diagrama pero no ubico la resistencia R380 esta tiene la primera banda amarillo-aparentemente 2da y 3ra negro y dorado la ultima pero me marca con el multimetro 245omh
