Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv admiral de rayos catodicos 29 pulgadas, no enciende.
Televisor ADMIRAL 29 pulgadas, año (2006) , NO ENCIENDE. Aclaro que no soy tecnico, la plaqueta o chasis es PTQM02 (29EQ).
En principio abri el tv y medi el +B, en modo ON: como resultado el voltaje empieza a decrecer a los 15 segundos marca unos 4 volts aproximadamente y al minuto entrega unos 0.7v.
Hasta ahi llegue...por lo que lei, es un +b caido como lo llaman. Bueno queria saber si puedo solucionarlo.
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo. primero resolda las soldaduras frias que veas en la placa, y resolda los pines del flayback y los del choper, y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y cambia el opto acoplador, despues revisa los diodos, resistencas, y filtros que estan despues del choper, tambien haces lo mismo con los filtros, resistencias y diodos que estan ahi serca del flayback, y revisa el tsh. que puede estar en corto. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
      hola Alambre , si no eres tecnico y entiendes algo de electronica pues ubica el transistor horizontal que debe estar cerca del flyback  tiene un disipador de aluminio, despegalo y midelo con multimetro, manda el codigo del transistor ,avisa comenta
