Solo faltan 55.738 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Televisor CRT marca LG modelo 21FU6RLG se protege
Amigos del foro recurro a ustedes nuevamente para solicitarles de su ayuda en esta ocasión me vino un televisor crt marca LG modelo 21FU6RLG el cual presenta el problema que se protege pero presionando el botón de volumen queda encendida y pude notar que tengo una línea vertical haciendo mediciones de voltaje en el circuito vertical me pude dar cuenta que el voltaje está elevado en donde debo tener 26v de alimentación tengo 50v ya cambié capacitores de dicha línea y el diodo que rectifica dicho voltaje y sigo sin resultados positivos les agradecería si me pudieran ayudar
    3 Soluciones propuestas
    Ya cambió el IC VERTICAL?
    La lectura obtenida de la alimentación del IC vertical es con el IC colocado o sin el IC vertical en su lugar.?
    Aunque es demasiado lo que usted indica (50v) ,tenga presente que las fuentes sin consumo suelen incrementar su valor nominal en comparación a cuando están en trabajo.
    Atento a las baterías de el instrumento.
    Si ya realizo la revisión y los cambios pertinentes en la etapa: Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.
      si ya cambio el ic vertical y sigue igual desoldar el colector de Q16 porque al parecer ahí hay dos fallas el Q16 es la protección de gl
      • hace 3 meses
        Avatar de Esdrascarreto
        Amigo cual es la protección de gl ............hice lo que me dijo y el televisor queda prendido pero en el pin número 2 del ic vertical tengo 48v donde debería tener 26v que estará pasando
      hola Esdrascarreto , si hay linea vertical en la pantalla hay que revisar los componentes de la etapa horizontal primeramente los capacitores ,. . otra para descartar que sea vertical despega un extremo de la resistencia R306 que esta en la base del transistor de proteccion Q301 . . dale encendido al  tv  Si  se  apaga no es por el vertical y si se mantiene encendido es la etapa vertical la que hay que revisar.
      • hace 3 meses
        Desconecte la resistencia 306 y el tv se apagó ....mi pregunta es porque tengo elevado el voltaje de alimentación de ic vertical tengo 48v donde debería tener 26v ya cambié fly-back y no he tenido resultados
      • hace 3 meses
        Avatar de filotop
        amigo se esta apagando por el transistor Q403 que esta en la imagen arriba del Q301, el transistor Q403 sensa el voltaje de +B que debe ser de 112v , verifica ese voltaje, . . revisa y CAMBIA los Diodos y Filtros de la linea de +B , debe haber problemas en el voltaje de la fuente o regulacion de la misma , revisa la FR403 de la cual sale una linea que controla la base de Q403. . otro que voltaje entrega el flyback en las otras salidas los 180v de video date cuenta si tambien esta elevado .
      • hace 3 meses
        Avatar de filotop
        que voltaje tiene +B ? , deberia tener 112 voltios , comenta.
