Tv Sankey 21" no ajusta el screen. Le van y vienen líneas de retraso
Tengo este tv Sankey Slim prende bien pero con líneas de retraso. La ajusto pero le va y le salen nuevamente. Habría una manera de solventar ese problema sin cambiar el flayback? Modelo cts-21slsw2 chasis ph08kx-n22
  • se puede hacer un circuito partiendo del colector del flaiback, pero deve de comprovar si el voltaje de screen esta variando solo y revisar el condensador de screen y tierra.
Constate con el instrumento si el voltaje de SCREEN es inestable .
Cuando lo gradúa se llega a ver bien la imagen ?
Aquí una alternativa :
  • hace 1 mes
    Avatar de jeankarlos19
    El voltaje de screen no se podía medir. Mi tester es autorrango y más bien pitaba. Creo que quizás pasaba los 1000v. Cambié el flay back por otro de iguales características, aunque con seriales distintos. Pero estos tv's chinos son muy compatibles y quedó bien. Cambie el flay y solucionado la falla. Era malo el control de screen. Cuando empecé en este oficio muchas veces me llegaban tv's de modelos ya antiguos con controles de otros flayback adaptados. Realmente en esos tiempos a pesar de no haber tanta tecnología los técnicos como que se preparaban más. Ahora uno sale como medio crudo.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Sí cree pertinente ahora le corresponde cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
