Tienda | Foros | Blogs | EN |
TRC TV LG Modelo RP-21FA35A Después de 2 horas se apaga solo
Buenas tardes, estimados amigos, colegas:
Tengo un TV LG Modelo RP-21FA35A  Chasis: SC-023A.
El TV le llegan 110v al  +B, al parecer funciona de forma normal, pero he observado Transistor de Salida Horizontal pasando media hora ya empieza a calentar un poco, que la tocar con el dedo quema, a diferencia del Vertical que se mantiene tibio. También el de Audio se mantiene tibio. El TSH si se calienta mas que los demás.
También quisiera acotar, que le llegan el voltaje al + B
En ST BY: 110v - 109v (en modo stand-by)
En PW ON: 109v (en modo encendido)
A que se debe que no pueda trabajar mas tiempo, y que el TSH se calienta mas de lo debido. El problema puede ser en la fuente? lleva el STR F6654.
Gracias por su respuestas y aportes.
  • hace 13 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, puede intentar con estos pasos, si es que los efectúo hasta ahora, renueve por una nueva la R403. Renueve por un nuevo condensador el C408 (Posiblemente sea la causa de que tome temperatura el TSH)
  • hace 13 días
    Avatar de Felix Camargo
    Hola amigo Neg2013,
    R403 y C408 ya los cambie son nuevos. Los cambie hace poco.
2 Soluciones propuestas
Revisa condensadores de ceramica en el horizontal. tal vez alla uno alterado.
  • hace 12 días
    Hola Hector, si he revisado los condensadores de Cerámica C414 C417, están en buen estado
Se apaga ,pero no quema al TSH y si lo enciende vuelve a encender normal.?
Primeramente retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal especialmente en la etapa vertical.
Por el tiempo que transcurre antes de apagarse cabe la posibilidad de que la refacción que está usando no es de las características del componente original intente con otro TSH de mejor calidad o de mayor potencia.
  • hace 12 días
    Hola amigo Javier, repasare soldaduras en la etapa vertical, El TSH si es original, y las mismas características. Preguntando, alguien me comento que podría ser el IC803 SRT F6654. Que prueba realizó para descartar que sea ese regulador..? alguna sugerencia..? Gracias por tu respuesta.
  • hace 12 días
    Tal vez no se ha quemado el TSH, porque puse pasta térmica nueva.
  • hace 12 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Para descartar el regulador simplemente controle que el voltaje de +B permanezca estable y dentro de lo requerido por diseño.
  • hace 12 días
    Hola amigo Javier, cuánto tiempo de debe controlar el voltaje del +B que debe permanecer estable es decir los 110v?
  • hace 12 días
    Una media hora .
  • hace 8 días
    Hola amigo Javier, la prueba del voltaje del +B es con el TV, encendido o apagado? Gracias por tu respuesta?
  • hace 8 días
    La prueba o monitoreo del voltaje de +B, se realiza con el TV en encendido.
  • hace 8 días
    No olvides dejar un LIKE cómo muestra de agradecimiento por el apoyo que está recibiendo
  • hace 8 días
    Hola amigo Javier, retoque soldaduras y realice la prueba. Por media hora, el voltaje es de 110 a veces baja a 109 a veces cambia en ambos valores, por momentos se pone a 109 estable solo un rato. Vuelve a 109-110 así he observado.
  • hace 8 días
    Eso es normal, se calienta el disipador del STR, también el TSH.
  • hace 8 días
    El voltaje está dentro de lo normal y estable. Aún así el TSH se sobre calienta ....
    Intente con un TSH de mayor potencia
  • hace 7 días
    Hola amigo Javier, si el TSH, se calienta quema el disipador al tocar con el dedo. También calienta el Disipador del SRT. Y el disipador del Vertical. En pantalla se observa los colores sobre cargados. No se ven normales
