Solo faltan 52.414 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Resistecia de 7w de 2.7 ohms reemplazo
hola buenas tardes estimados, consulta, cual seria el reemplazo de esta resistencia de 7w de 2.7 ohms son las de cerámica grandes blancasr grande.jpg[62.88kb]
    5 Soluciones propuestas
    El único reemplazo es colocar otra del mismo valor.
    Seguro va en la fuente de algún tv.
    pin cualquiera 1,2- 1,5 - 2,3 -3,3 -4,7 ohm
    de 5w a 10w.
    ahora si esa R estaba quemada o abierta. Debes tener otros componentes dañados.
    coloca foco de 200w en la entrada de alimentación en SERIE o lo pones donde va el fusible . Retirado el mismo claro.
    si prende al máximo y se mantiene sigue corto. Si es un tv retire la PTC.  Así no le prenda al máximo .
    • hace 1 año
      Avatar de maxi2246
      Gracias a todos en especial a Luis Tartaglia, si en efecto ya venia cambiando integrado de fuente y algunas resistencias y trasistores al rededor del integrado de fuente que estaban quemados, y tal vez solo quedaba cambiar ese R de 7w x 2,7 ohms
    De no encontrar el valor apropiado en potencia y ohmiaje ,puede colocar alguna de mayor potencia y un valor próximo superior o inferior de ohmiaje.
    O acondicionando un par de ellas en conexión serie o en paralelo respetando la potencia, colocando siempre de igual o mayor  potencia a la requerida.
      Coincido con el colega Javier, porque no combinar resistencias hasta hallar el valor correcto?
      Claro que lo ideal seria la sustitucion directa por la misma.
      • hace 1 año
        Avatar de Angel83
        La resistencia esta conectada en serie con el puente rectificador.? Si es asi es cierto que debas tener algun corte en la fuente chequa el mosfet o transistor de potencia del tv
      de ahi la importancia de la funcion de la resistencia, si bien parece ser que es para el retardo de carga del filtro, el posteador tiene la ultima palabra, aparato marca modelo y posision de la resistencia. respecto a la pregunta la respuesta es la convinacion de valores de la resistencia como lo propone el colega javier,  si el posteador mejora seu pregunta seguro resibira respuestas mas concretas.
      • hace 1 año
        Avatar de maxi2246
        Tv Sanyo Modelo C29LF37 no enciende ni stanby
      si no la consiguieses por alguna circunstancia podrias poner  4 de 10 en paralelo a dos wats c/u qye es un valor mas comun, y con las tolerancias y tal seguro que obtienes un valor bastante aproximado, pero no se si tiene hueco para ese tocho
      • hace 1 año
        Avatar de maxi2246
        listo reemplazado pero ahora prende stanby un ratito y se apaga sin llegar a prender pantalla
      • hace 1 año
        Avatar de maxi2246
        lo raro que después de cambiarle prácticamente todo del fuente, teniendo la tv el la serie cuando desconecto los 220v prende stanby, pero cundo enchufo a la red eléctrica no? porque sera
