Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
una Duda con respecto al bombillo de 75W en serie al B+
mi interrogante es en que momento puedo estar complemente confiado en quitar el bombillo de 75W de la placa, sin temer que se dañe de nuevo el THS, Dios les bendiga.
  • hace 1 año
    Avatar de Marcos Garcia.
    la disyuntiva radica en que encontre en corto el horizontal BUL 312FP y lo reemplace por un TT2190 y el televisor prende con su respectivo bombillo protector, pero tengo el temor de que al quitar el bombillo se queme el horizontal debido a que no es el mismo horizontal.
  • hace 1 año
    Avatar de leo 77
    Saludos. Con el bombillo la tv enciende y se puede ver imagen? El +b está correcto? Si el transistor calienta demasiado en poco tiempo es mala señal. El reemplazo debe de tener las mismas características o de mayor capacidad.
  • hace 1 año
    ya verifico lo que me indicaste y comento.
  • hace 1 año
    el B+ arroja un voltaje de 80V y el transistor noto que no se calienta en exceso.
  • hace 1 año
    Avatar de leo 77
    Amigo, no sé que televisor es, no sé con que voltage funciona. En todo caso si el +b es el correcto, antes del bombillo, si la fuente esta estable, si no calienta ningun elemento en exceso y/o en poco tiempo de la etapa horizontal, si el yugo está bueno, si la imagen es normal sin efecto cojín u otra cosa y si el transistor es un reemplazo aceptable, lo que le queda es probar sin bombillo.
  • hace 1 año
    ok, muchas gracias en definitiva, en términos generales, solo veo la imagen, verifico la temperatura del horizontal y comprueba el voltaje B+, voy a probar sin bombillo y comento.
  • hace 1 año
    Procure prenderlo un tiempo considerable, y el horizontal calienta bastante pero no se quema.
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. puede ser que ese transistor tt2190 tenga diodo damper o no has revisado los condensadores de poliester que ban en serie con el tsh. o el filtro del +b este seco
  • hace 1 año
    Avatar de leo 77
    Como dice el colega Manolo el tt2190 tiene damper mientas el bul312 no lo tiene, por eso la temparatura.
  • hace 1 año
    como valoro sus comentarios?
2 Soluciones propuestas
hola amigo. auque no es esta tu pregunta pero ese transistor  bul312fp no tiene damper y sus remplazos son  2sc6090ls, 2sd2689ls,  tt2222, md1802fh, st1802fh, 2sc6092ls, bu1508ax, but12ax, but11apx-1200, buh515xi, bu4508az, but11ax, but12af, ---otros mas grandes con encapsulado  to-3p que tambien se puede utilizar previo acondicionamiento son -- 2sd2581, 2sd2646, j6810a, tt202062, st210fx, bu4522ax, ksd5802a, ksd5703. espero te sirba este dato. saludos
"Amigo, no sé que televisor es, no sé con que voltage funciona. En todo caso si el +b es el correcto, antes del bombillo, si la fuente esta estable, si no calienta ningun elemento en exceso y/o en poco tiempo de la etapa horizontal, si el yugo está bueno, si la imagen es normal sin efecto cojín u otra cosa y si el transistor es un reemplazo aceptable, lo que le queda es probar sin bombillo"
Si ha servido la indicación, valore. Bendiciones.
  • hace 1 año
    amigo quite el bombillo y entregue el tv y resulta que me informaron que se volvio a apagar el tv, y cuando lo revise, en efecto tenia quemado el horizontal de nuevo.
  • hace 1 año
    Avatar de leo 77
    Amigo indique marca modelo y chasis para poder ayudarlo.
  • hace 1 año
    gracias a todos por sus comentarios, valore positivamente porque la pregunta me la respondieron, la falla del tv considero que es otra pregunta.
