Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV no enciende. No tengo +B
hola amigos.. tengo un TV marca NOBLEX Chasis LA8-A el cual no enciende. No entrega voltaje +B. Quite el TSH para probarlo y al parecer esta dañado ya que tengo continuidad en todas las combinaciones de sus pines.. Estoy esperando que me manden el repuesto pero no quiero que al colocarlo se dañe el nuevo.. Se puede medir voltaajes sin tener conectado el TSH??
  • hace 1 año
    Avatar de Maque2002
    Conecte una bombilla de 60 ó 100W entre contacto de colector y masa, así podrá comprobar si la alimentación le está proporcionando la tensión de +B correcta.
    Por si acaso compruebe que los condensadores del transistor driver están bien de capacidad.
  • cuando la fuente no entrega tensiones, se deve de desvincular su carga, ya sea el tsh o flayback, y de esa manera se comprueba, si un corto en esa etapa es la que tunba el voltaje de fuente.
    entonces si, si se puede y se deve de medir la tension de b mas sin el tsh, se puede colocar una carga falsa, para ver si la fuente regula, o si tiene una falla.
    un flayback dañado puede dañar al nuevo tsh, por lo que se deve de colocarla carga falsa en serie con el bmas de esta forma si el flayback esta dañado, no dañara el nuevo componente.
  • hace 1 año
    Avatar de gattiyo
    sin el tsh tampoco me entrega voltaje de +B.. En el filtro principal de la fuente tengo 330v. Ya probe los componenetes en la linea de +B y estan todos bien
  • si tiene toda la linea b mas desconectada y no tiene los 5v de stanby, revise la alimentacion , componentes perifericos del ic801 oscilador de fuente, si estan bien cambie el integrado ic801.
  • hace 1 año
    Avatar de luis tartaglia
    Desolado el pin donde recibe el +b el fhyback , que no de en impreso enchufa el tv . Sólo para ver si prende el LED de ST. Si el mismo no prende, debe controlar toda la fuente . Componente por componente. Antes descargue los 330v del electrónico. Siga los pasos que le aconsejan los colegas. Algo más. Mida tensión con mucho cuidado en los pines del regulador.
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Hola, salida choper midió diodos que no este en cortó, principal el de +B, ya que no tiene nada de tensión, tiene que descartar consumo el secundario, si no falla su primario
  • hace 1 año
    Avatar de gattiyo
    en los pines del IC601 (STR-w6754) tengo los siguientes voltajes
    Pin1: 330v
    Pin3: 112v
    Pin4:120v
    Pin5:117v
    Pin6:112v
    Pin7:112v
  • hace 1 año
    Cambia el regulador. Y sin colocar el nuevo mida minuciosamente todos los componentes de la fuente. Y cambié todos los filtros electroliticos. Para evitar romper al colocar nuevo IC si todo lo controlado esta ok. Retire el fusible y coloque foco de 150w a 200w. Y ve si prende el led y comebta tension de +b sin dar PW. Suerte
  • hace 1 año
    Avatar de gattiyo
    encontre tres resistencias quemadas. R616, R617 y R613
  • hace 1 año
    Cambie y siga midiendo. Los diodos mida bien . Coloca el tester en escala de 200M y mide en inverso no deben medir nada.
  • hace 1 año
    Avatar de gattiyo
    bueno en mi pueblo no venden repuestos de electronica asi que tengo que pedirlas a otro lugar y me llegan entre 3 dias y una semana.. tengo varias placas de las cuales reciclo algunos componentes. en este caso consegui la R613 de 100 ohms pero de las otras dos (R616 y R617) solo pude encontrar una.. que pasa si le pongo solo una para probar? se va a quemar? xq esas resistencias estan puestas en paralelo y son las dos de 0.47 ohms
  • hace 1 año
    Pon una de 0.22 ohm o de 0,27 ohm . Recuerda que en paralelo divide su valor ohmico. Pero se suman en w. Si las que tenia era de 1w cada una tienes que poner una de 2w.
  • esas resistencias abiertas confirman un corto en el circuito oscilador ic 601 tambien deve de cambiarlo o dañara los nuevos componentes....saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de gattiyo
    encontre dos resistencia de 0.47, una de 1w y otra de 1/2w asi q las coloque igual para probar y el TV ahora esta funcionando, solo era eso.. a esas resistencias las queme yo intentando desoldar el ic601, hice un corto entre los pines. de todas formar cambie el ic601 y tambien el tsh que estaba en corto
  • hace 1 año
    Lee más arriba . Te dije que descargues el electrónico. No diste importancia a lo que uno te sugiere. Y que pasó. Rompió componentes. Eso por no hacer caso.
4 Soluciones propuestas
Para evitar daños en la nueva refacción,
Primeramente compruebe rendimiento y estabilidad de la fuente desvinculándola de su carga real (FBT y TSH) y colocando un foco (70w/100w) como carga provisional.
Hasta lograr estabilizar el +B mantenga el foco en esa posición.
Si encontro al TSH en "corto" ,revise por seguridad:
el FBT, los componentes instalados en la linea de conexión del colector del TSH y el yugo en su bobinado horizontal
    Que bueno lo repararas .
    yo creo que la solución no te corresponde.
      Buena he leído, pero no informa que tensión tiene en stby, cuando da orden de power que tensión levanta, puede ante entrada de fly+ B. Luego salida de fly back donde conecta colector, puede estar el fly back en cortó, saludos
      • hace 1 año
        Avatar de wilson sepulveda
        Amigo todos los colegas te dicen lo correcto, mida continuidad en donde estaba el transistor Hot yo pienso que todavía esiste un componente en corto , el mismo flaybag , regulador de voltage, saludos
      • hace 1 año
        Leíste mal. Gattiyo informó no tener tensión de +b con y sin el TSH Colocado.
      • hace 1 año
        miguel 86
        Amigo pone cual quier cosa, da voto a quien quiera si te parece que está bien, yo veo que no hay control, yo pregunte me mandaron una un texto sin sentido no solucionaron nada, se que no le va agradar. Algunos, saludos.
        Esto no es cualquier cosa. Es YOREPATO. Y hay reglas . Camaradería. Compañerismo .
        Respeto.
        Salu2
      Bueno la solucion fue cambiar las resistencias R613, R616 y R617 que se encontraban quemadas (las queme yo al intentar quitar el ic601 sin descargar el filtro principal). Tambien cambie el ic601 (aunque no se si estaba bueno o malo) y el tsh (que si estaba malo).
      El problema incial de TV era que no encendia y se sentia un tic tic en la fuente. Luego lo empeore yo con el cortocircuito que hice.. Espero haber aprendido la leccion..
      Gracias a todos por la ayuda
      • gattiyo, usted midmo se dio la solucion? no sabia que se podia hacer eso en el foro, pero es incorrecto....saludos.
      • hace 1 año
        Esto es una joda ya.
      • hace 1 año
        Avatar de gattiyo
        es que si no como hago para cerrar la pregnta?? Doy como correcta una solucion que no es?? Lo hice para que cuando alguien tenga el mismo problema vaya directamente a la solucion y no tenga que leer todos los comentarios que hicimos.
        La verdad que no lei las reglas del foro y no se si se puede o no.
        Apaaaaaaaaarte creo que esto es un foro para que nos ayudemos entre todos y no una competencia por puntos. Tampoco se si te dan puntos por proponer la solucion correcta.
        Queres que abra otra pregunta igual y vos propones la solucion y yo le doy al botoncito de "es la solucion"???
        saludos y gracias
      • hace 1 año
        Gattiyo yo creo que se te guio dentro de todo bien en la reparacion . O sea que se te ayudo. El pulgar es una forma de decir gracias también. Se te dijo que cambies el regulador y controle TODO EN LA FUENTE antes de poner el nuevo. Así no lo rompas. Gracias a ello encontraste resistencias abiertas. NO sabías como hacer para remplazar una R que van en paralelo. Se te indicó como.
        Te guste o no el pulgar lo tienes que dar , para eso está. Te guste o no. Si nos lo merecemos, te estamos ayudando y gratis. No está en usted cuestionar si uno está compitiendo o NO.
      • hace 1 año
        Si no te gusta la posible solución también tienes el pulgar para abajo. No lo uso porque no sabe las reglas del foro. Muy mal . Tampoco lo uso porque no sabe realmente si lo propuesto es correcto. Usted reparó el TV gracias a varios colegas que desinteresadamente le ayudaron. Y no cobramos NADA. Usted si.
        No sea irónico al escribir en la forma que lo hizo. A usted no se le falto el respeto.
      • hace 1 año
        Avatar de gattiyo
        Si les puse el pulgar arriba a todos.. Bueno igual gracias a todos. Por supuesto que me ayudaron un monton, de todas las repuestas y comentarios aprendi algo. Estamos perdiendo el timepo en esta discucion creo.. saludos a todos y disculpen si ofendi a alguien..
