Solo faltan 54.431 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Riviera: RT-2101H ; Chassis:PX15003A--1Q
Buenas Saludos tengo un Tv Riviera RT-2101H y tiene las Resistencias R524 y la R525 quemadas negras y quisiera que me ayuden con el color o el Valor de cada una se los agradezco,Gracias
    24 Soluciones propuestas
    Diagrama Riviera RT-2101H Chassis CH16-CA
    http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/16922_Chassis_CH16-CA_Manual_de_servicio.pdf
      Buenas el Tv tiene esto:
      Marca: Riviera Modelo: RT-2101H
      Micro: Haier-US1.0 5T03
      Jungla: LA76814K
      Vertical: LA7840
      Horizontal: D1651
      Fuente: C4423
      Flyback: JF0501-19129
      Eeprom: 24c04
      el C4423 cuando conecto el Tv lo quema y no tendrá nada que ver con la Eeprom que tiene 24c04 y a visto en Internet que lleva es la 24c08 o la 24c16 quien me pueda ayudar les agradezco,Gracias
        Si pudiera, Indique la serie del Chassis,este se encuentra impreso en alguno de los lados de la placa mainboard como un codigo de serie numerico o alfa-numerico.
        Anote cualquier informacion en ella y posteela
          Buenas Saludos en el Chasis dise Px15003A--1Q se lo agradezco,Gracias
            Diagrama Haier HTX-14S33
            http://elektrotanya.com/haier_htx14s33.pdf/download.html
            Hasta restaurar el voltaje de +B extraiga el TSH del circuito y compruebe el buen estado de los componentes en las fuentes secundarias del transformador chopper y que no haya algun corto circuito en una de las fuentes. Instale un foco como carga de +B
            De esa manera poder iniciar el trabajo de recuperacion de +B, comprobando el buen estado de los componentes en la etapa primaria.
            Me lo propuse y le consegui su Diagrama............... Suerte!!!!
            Informe sus avances
              Aqui te adjunto link de descarga para el diagrama y de yapa la eeprom para el chasis solicitado ...
              Haier HTN13R12S - Chasis PA-5015-----Q - Manual de Servicio
              Haier HTN13R12S - Chasis PA-5015-----Q - Data Eeprom
              Aqui està el tema original del aporte.
              http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/televisor-haier-modelohtn13r12s-no-prende-t1555943.html
              Saludos!!!
                Buenas Saludos muchas Gracias por el Diagrama ya le coloque el c4423 que estaba quemado y el v512-c3807 ahora conecto el Tv y enciende el Led y no hace mas nada quien me pueda ayudar les agradezco,Gracias
                  Que voltaje tiene de +B, Tanto en Standby (OFF) como a la orden de encendido (ON).
                  Que voltaje tiene en el colector del transistor driver V431 tanto en Standby como en ON
                    El +B a masa o tierra tiene 26.9v y el V431 en las 3 paticas tiene o mide lo mismo 26.9v el botón de encender no hace nada y esta bueno ya lo revise en el Filtro Grande c507 de masa o tierra al negativo del filtro mide 136v
                      No puede haber el mismo voltaje en los tres pines del V431,el emisor es tierra. Compruebe el buen estado del V431 y sus pistas de conexiones que no se encuentren abiertas o con rajaduras.
                      Tenga presente la referencia de tierra con la que esta midiendo el +B ,para la etapa secundaria se utiliza tierra COLD (carcasa metalica del sintonizador).
                      El voltaje de +B esta desvalorizado (26.9v). Restaure ese voltaje a su valor requerido.Quiza aún algun componente se encuentre averiado.
                        ¿Que voltajes tiene en el pin1 y pin3 del N553 (Regulador de 5v)?
                          El N553 pin 1 16.00v pin 2 si tiene los 5.08v
                          v431
                          E 00.0v
                          C 00.0v
                          B entre 0.37v a 0.50v es variable
                          +B------- R431-------R434 en ninguna tiene voltaje
                          Tv Apagado
                          Transistor Horizontal lo quite donde va el Horizontal el del centro que es el colector "c" no debe tener continuidad con masa o tierra verdad, y aveces tienes y aveces no les agradezco su ayuda,Gracias
                            El voltaje de +B en estado de Standby solo se encuentra en el C561y llega a un terminal del Relay esperando la orden de On para que cierre circuito y llegue a sus destinos en el driver y el FBT
                            Los voltajes que muestra en su informe, han sido tomados en Standby (OFF)
                            ¿que voltajes obtiene a la orden de ON?
                            Una prueba mas:
                            Que voltajes obtiene tanto en Standby como a la orden de ON en la base y colector del V552 (Power).
                            A ver si nos ordenamos un poco en la ejecucion de las pruebas.
                            De los detallado informes y la ejecucion de las sugerencias depende el progreso de su tema
                              Buenas el voltaje del +B como ustd me dice en el c561 tiene 18v a 28v variable
                              en el v552 base y colector no tiene nada
                              en el n553 que tenia los 5v ahora no tiene nada
                              el Filtro de la fuente c507 veo que tiene es de 220uf 200v
                              le cambie todos los yodos de la fuente x que algunos que tenia no eran el nro se los coloque todos iguales guiándome por el Diagrama
                              el Led parpadea como de 2 a 3 veces y el tv no hace nada esta muerto
                              estoy pensando que sea la Eeprom se la cambie por una en blanco y no hace nada quien la tenga se los agradezco,Gracias
                                El voltaje de 5v que provee el N533 es el el voltaje principal de alimentacion del Micro y memoria.
                                En su anterior comentario informó que tenia 16v en el pin 1 y 5v en el pin2 de este IC (N533).
                                Mientras no tenga este voltaje de 5v la unidad microprocesadora no trabaja por lo tanto no hay respuestas a los comandos u ordenes (ON.OFF..etc)
                                Restaure el voltaje que regula el N533
                                  Buenas saludos disculpe la tardanza por que este tv me quemo el v513-c4423
                                    mira esta imagen
                                      Ya las revise la r524 y r525 están buenas veo que lo conecto y enciende el led el filtro grande no tiene nada de voltaje y le doy power y no hace nada y lo desconecto rápido para que no se valla a quemar v513-c4423
                                        Como dise en el Diagrama
                                        r434 110v
                                        r471 110v y
                                        c474 190v ninguno tiene voltage
                                        vi en un foro que también tenia el mismo problema y le cambio el v554 y le encendio
                                          Saludos Javier estoy todavía con este tv te agradezco una ayudaita el Led enciende y no hace mas nada en el filtro grande mide mucho 360v
                                            Por el tiempo transcurrido de este tema a ver si nos actualizamos con su informacion .
                                            Si ya enciende el Led ello indica que ya esta regulando la fuente.
                                            - Que voltaje tiene en la linea de +B tanto en Standby como a la orden de encendido (ON)
                                              En la linea +B que llega al flybakc no hay voltaje esta como muerto no hace nada solamente el led encendido muy rara vez suena el relay los coloque puenteado aver si asía algo y nada,el Regulador C4423 esta nuevo el L7805cv y el L78012cv también se los cambie el B892 también le coloque un reemplazo el diodo zener Vd 703 Hz4A2 se lo saque media por los 2 lados y se lo cambie y el Tv todavía como muerto suiches ya lo he revisado
                                                El voltaje de +B, segun diagrama, lo tiene que medir en el positivo C561 (220uf -160v)
                                                  Saludos a todos, hace poco me tocó un problema parecido y resulta que entre las piezas que había colocado había una mala. Por tanto se recomienda iniciar de nuevo y probar
