Solo faltan 52.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no responde al remoto tv samsumg UN32F4000AK
tv samsumg  UN32F4000AK,  no responde  a los comandos  del control remoto,, como reparo esta  falla ,, quien me colaborta.es  primera vez  que  la  enfrento
  • hace 10 días
    Avatar de German
    Estimado buen dia
    estas trabajando con manual de servicio para realizar revision estado de Receptor de Control Remoto señal IR sus voltajes y conexion a uPC Sistema de Control.
    Saludos y buenas noches
Hola , primero se debe revisar el control , apunta el control remoto y oprime cualquier tecla en la camara de tu celular , y veras una luz en tu pantalla , eso indica que el control esta enviando los infra rojos , como siguiente paso se revisa el voltaje presente en el fototransistor receptor en el tv , por lo general es de 5v . si es un samsung por lo general esta dentro en una cajita plastica junto con el joystick manual de encendido.
