Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola chicos posrian ayudarme a esntender este esquematico?
es un prabador de lampara ccfl esas de tv o monitor lcd..se que en las fotos y video se pone el tester para medir miliamperimetro donde dice in vcc 5-15volt................pero al lado del regulador 7806 que se pone en los 6v?????y arriba en vcc in 6v del ne555 que se  pone??????
    2 Soluciones propuestas
    Donde dice variable in vcc es la entrada o bornes de alimentación del circuito,por medio de una fuente electrica regulada variable.donde dice 6 volts es la salida de 6 volts del regulador 7806 que alimenta al 555.saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Victor E
      En el circuito hay un error,en el dibujo del integrado 7806 en el pin 3 dice +6 vcc in y deberia decir +6 vcc out o salida de 6 volts.saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de veronica
      gracias por la acotacion....
    hola vero; fijate en la crreccion a tu diagramacorregido1.oxps[55.40kb]
    • hace 2 meses
      Avatar de veronica
      oye muchas gracias por haberte tomado la molestia de corregir ese esquema y hacerme entender
    • hace 2 meses
      Avatar de veronica
      chico una consulta donde va el potenciometro sale una flecha del medio hacia la tercera pata.....eso quiere de cir que un potenciometro de 3 patas,la pata del medio va con un puente hacia la otra?
