Solo faltan 55.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente rsag7.820.1666 totalmente muerta
hola necesito ayuda para reparar esta fuente,  llego en corto, el capacitor c809 destruido, el puente vb901 en corto igual que el n901, esos ya los cambie pero por algún motivo no estaba la resistencia r900 (parecia cortada) y prendi la fuente sin darme cuenta de que esta resistencia faltaba, pero no paso nada la conecte con una lampara serie y si se cargan los capacitores pero eso es todo. La parte del stand by controlada por el n901 esta muerto, y cuando puenteo el rele de esta fuente para activar el resto los 12v y 24v tampoco estan, lo otro es que los valores de algunas resistencias no coinciden con los de la hoja de datos tampoco estan los 18v que creo alimentan desde la fuente de 400v al n831, en fin necesito el valor real de los componentes de la fuente de stand by y si alguien sabe como reparar esta cosa porque a mi se me acabaron las ideas y todas las publicaciones que encontre de esta fuente o estan pausadas o cerradas. Adjunto la hoja de datos de la fuente.
P la main la t com y el inverter andan ya los probe es problema de esta fuentehisense_rsag7.820.1666_tlm32v88pk_psu_sch.pdf[864.03kb]
  • hace 14 días
    Avatar de milgiga2000
    Hola no me toco esta fuente, pero si volo el c809 puente diodo y el ic stby, terrible descarga. Inyecta 5v fuente externa a los 5v stby a traves de una r limitadora, por ejemplo 1k, controla el n903 tl431, pin ref debe tener 2,5 v en n902 1,15V en el led del opto, del otro lado colector emisor debe tener baja resitencia, eso da la pauta que esta funcionando el control y opto. Si esta todo bien y no arranca, proba con otro trafo, me paso recientemente con un philps https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6431641/philips-26pfl3404-77-fuente-715g3214-3-no-enciende
  • hace 14 días
    en la parte del pfc de una revisar vz812 y v810, resistencias diodos. si esta bien, alimentar externo con 18v con una R limitadora de 100ohm al ic n810 y ver consumo del ic, bajo miliamper
  • hace 13 días
    Avatar de AlejandroV
    Muchas gracias por tu consejo encontré que el opto estaba algo mal pero al final encontré el problema, era la resistencia r900 que en el diagrama figura de 220k en realidad va de 150 ohm aunque olvide decir que cuando cambie el str a6059h puse un str a6069h pero figura como reemplazo directo así que a sacar conclusiones, ahora a probar la segunda fuente y después la tercera
  • hace 13 días
    Hola si el procedimiento de inyectar tension externa funciona para comprobar el control, que muchas veces falla. siempre colocar r limitadora y desconectado de placa main. En el circuito no veo de donde sale Vcc Vcc1, faltara esa parte
  • hace 12 días
    Pues resulto que la segunda parte no tiene nada creo, al cambiar una resistencia de 0,15 (el la hoja figura de 0,22), me que quedo una pata mal soldada, ahora voy con la tercera, luego comento.
2 Soluciones propuestas
Si ya vi que no está vcc1, VCC sale del circuito que dice rammer, lo raro es que tengo otra hoja de datos y es igual. En la plaqueta a vcc1 la sacan de vcc.
  • hace 12 días
    Hola si me parece que vcc sale de c811 c812. esos cap deben estar bien. La salida del pfc debe ser 380 400V
  • hace 8 días
    bueno, al final la fuente anda, cosaS que tenia
    str a6059h en corto, puente de diodos formato dip8 en corto, r900 desaparecida, r825 dudosa y v810 dudoso.
    cosas que cambie
    por recomendacion de milgiga2000 probe el circuito regulador y cambie el opto n902, cambie el str a6059h por str a6069h, cambie puente de diodos formato dip8, coloque r900 con 2.2ohm( en la hoja de datos esta mal) cambie r825 y v810. Y ademas cambie c811 y c812 que en la placa eran de 22uF por 47uF, con todo eso la fuente quedo andando, el problema ahora es que no tiene sonido y no encuentro el diagrama de esa main
  • hace 8 días
    de todas formas te agradezco tu ayuda milgiga2000.
  • hace 8 días
    escribi cualquier cosa en solucion no en comentario asi cerramos este post y te llevas algun punto
Hola AlejandroV, me alegro que te sirvio mi pequeño aporte. Saludos
