Hola, buenas tardes a todos los miembros.
La pantalla entro con la fuente quemada. En listo los componentes dañados:
K10A50D (Q601)
ZENER 36V (D601)
R 2.2 Ohms A 5 Watts (R609 y R610)
Fusible
Se reemplazaron los componentes mencionados, la fuente trabajó normal por unos 3 o 4 días y se volvieron a dañar los mismos componentes. Dude de la calidad de estos por lo que decidí comprar con otro proveedor le reemplace los componentes nuevamente y paso lo mismo. Investigando encontré en un foro que el IC602 (FA5640) suele causar este problema en la fuente así que lo reemplace junto con los componentes dañados y otros relacionados.
K10A50D (Q601)
ZENER 36V (D601)
Diodo FR103 (D606)
K3498 (Q602 y Q651)
FA5640 (IC602)
Fusible
Ya reemplazados estos componentes la fuente y no encendió. Pensé que quizá el FA5640 estaba defectuoso por lo que lo reemplace agarrándolo de otra fuente phillips que esta buena, pero tampoco. Toda la sección del primario se alimenta, sin embargo en el secundario no hay ni un voltaje, ya reemplace los 2 Tl431 y el opto, tambien ya retire todos los componentes de superficie para  comprobar que se encuentren buenos y si lo están. Intente comprar otra fuente, pero no la encuentro en ningún lado. Si alguien ha tenido un problema igual o similar agradecería su orientación, de ante mano gracias!
