Solo faltan 55.917 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Master G - Placa Main - MT56F1
Hola Estoy buscando quien puede tener idea del valor del componente para su reemplazo dado que no encuentro diagrama de la placa. Desde ya muchas Gracias..
Bueno paso a contarles que ya encontre el componente es un TPS54528 (Regulador)
Pero el tema es el siguiente, como exploto y se fundio desaparecio uno de sus contactos y tengo el remplazo pero me falta una pata del micro.
alguien tiene una idea de como reparar esa pata?
Agradesco la ayuda.
Bueno compañeros, les cuento que no puedo quitar la base que remarque en "A" que es la parte de abajo del regulador anterior se fundio mal sin alguno tiene una mejor idea, se lo voy a agradecer.
Y ademas al no contar con la conexion de la pata 4 punto "B" no puedo probar, buscando continuidad para ver a donde puedo puentearla.como ser el punto  C o D.
Ademas  otra consulta es podre poner el otro regulador encima? al no poder quitar la base porque tengo miedo a romper la placa.
bueno quedo a la espera de sus comentarios.
  • hace 3 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Podrías hacer una toma clara desde arriba, encuadrando la zona del componente? Gracias
  • hace 3 meses
    Avatar de franciscovallarta
    comenta la pocicion del integrado en la placa
  • hace 2 meses
    Avatar de Laroca
    hola perdon mi demora muchas gracias por ayudarme ante todo. Bueno les cuento encontre que es un tps54528 un regulador, el tema siguiente es que en la placa fundio una pata y no tengo idea de como acomodarlo. alguien tiene idea?
  • hace 2 meses
    Asumo, refieres que se estropeo el pad donde la pata hace contacto soldándose con la pista. Porque si tienes reemplazo no tienes que reparar la pata del original.
  • hace 2 meses
    Avatar de Laroca
    no encuentro diagrama de esta placa como saber por donde buscar
  • hace 2 meses
    Viste el diagrama? Algo que puedes hacer para identificar ese componente, es ver los pad sanos contra que otros componentes cercanos te dan continuidad, cual es GND, etc. En lo personal, creo tu componente es un regulador de tensión (tiene cerca inductor y filtro), pero investiga esa info para poder confirmar.
Si el caso es ese, puedes reparar la pista si las condiciones ayudan, o crear un puente.
Habría que ver una toma de esa zona.
Vi que buscabas el diagrama:
tcl_40-ms08fp_main_sch.pdf[1.01mb]
