Tienda | Foros | Blogs | EN
Pantalla sony kdl 42ex440 no enciende nada ni led
Amigos me ha llegado una pantalla Sony KDL 42EX440, según el cliente estaba viendo un partido y de repente se le apagó no enciende el led en rojo y no hay nada de señal alguien me puede ayudar o enviarme el diagrama  de ese modelo
  • hace 4 meses
    Avatar de sanfalla
    https://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex340_kdl-42ex440_kdl-42ex441_chassis_az3fk.pdf/download.html aqui esta el manual de servicio y mi recomendacion es cambiar la tarjeta principal ya que es falla tipica en ellos
  • hace 4 meses
    Avatar de ernestomelara
    Gracias Sanfalla, pero este solamente es el manual de servicio no aparecen diagramas, y yo lo que quiero es ver los voltages de la fuente ya qque he sacado la fuente y la estoy trabajando exterior sin el demass aparato graciaas
  • hace 4 meses
    Avatar de sanfalla
    ok entoces sin la main en la fuente de poder ubica los 5 voltios y con una resistencia de 1k puentea para el pin "POWER ON " y "BL ON" para encender la fuente de poder y si aperecen los voltajes de 12 y 24 voltios ya debes entender que tienes la main dañada
  • hace 4 meses
    OK GRACIAS POR TU AYUDA
Amigo primero desconectar el main, verifica no haya cortes ni en primario ni en secundario de la fuente, si hay reemplazar componentes malos, si no hay cortes conectar a la línea, buscar presencia de voltaje de stby, si hay stby tratar de activar la fuente sola haciendo un puente con resistencia 4,7 ohms entre stby, power dim y power on, donde deben aparecer otros voltajes secundarios inclusive encender backlight; si no hay stby verifica su circuito, en secundario diodo, 431 y optoacoplador, en primario diodos, mosfet, resistencias , alimentación del occilador y occilador mismo. Comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
  • hace 4 meses
    gracias Franki lo hare tenes el diagrama de la fuente que me lo envies gracias de nuevo
  • hace 4 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    Amigo no tengo el esquema en cuestión, además me conecto mediante el móvil y no puedo subir ni siquiera una foto, pero puedes seguir los pasos que te recomendé y podrás descartar que la falla sea por causa de la fuente, si todo funciona bien el problema podría estar en el main, me comentas resultados y tratamos de reparar entonces la main. Si al desconectar la fuente aparece voltaje de stby casi seguro está ok. Comente para seguir ayudando. Saludos
