Solo faltan 54.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla de fuente pantalla sony kdl-32ex340
esta pantalla al conectarla prende el led en color verde tarda unos
segundos y se apaga cheque la fuente y nadamas hay b+ en el primario
no hay mas voltajes secundarios en la fuente primaria por favor ayuda
ya q no tengo mucha experiencia o si pueden facilitar diagrama para checar
la fuente por favor ayudenme gracias
    6 Soluciones propuestas
    a que te refieres con b+??? las lcd no manejan eso, solo exiten voltajes de stand by (5v), Voltaje inverter 24v y main board 12v, saludos.
      es el b+ de los 180v de la fuente primaria en el secundario tengo 3.3v no tengo los 12v
      y no se q otro voltaje porqe no lo marca en la tarjeta porfa echame la mano ya medi los
      componentes y aparentemente todo esta bien q es lo q puedo hacer para q arranqe la
      fuente
        el voltaje de 180 es normal llamado voltaje PFC por que la fuente esta en stanby cuyo valor es de 3.3 volts, puedes hacer un puente entre las terminales de stanby y power on para ver si tienes los voltajes de 12 o 24
          hola pero que es eso un televisor o un monitor para ubicarme un poco mas por estoy un poco confundido
            amigo si te enciende el led verde tienes stby o power on el problema tuyo son los 24v o los 12v...tienes que chequear si hay alguna abertura o corto y se esta protegiendo
              bueno disculpen q no m haya comunicado pero como l urgia al cliente
              la tv l di la placa para q la consiguiera y m consiguio una nueva pero hace lo mismo
              yo creo q la falla esta en la placa del microprocesador por favor q m ayuden
              para poder aislar la falla ya q como les dije tengo poca experiencia
