Solo faltan 53.782 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Combi DVD+VCR Philips DVP3100V - Problema DVD
Hola, compre hace unos dias un reproductor combi DVD+VHS de Philips completamente nuevo en una tienda de liquidación de stocks (sin garantía). El problema que tengo es que los DVD no los lee, da error de disco, excepto algunas peliculas que las lee con algún salto. Lo primero que pensé es que al ser un equipo con 14 años aunque no se haya utilizado es que podría tener algún condensador en mal estado, asi que lo abrí y medí las tensiones de salida de fuente y todas coinciden con los voltajes serígrafiados en la placa de alimentación, por lo que la fuente principal está correcta. El segundo paso fue medir la resistencia de los 3 motores que lleva y están entre los 10-13 ohm y se ven limpios y aparentemente en buen estado. As´que decidí poner un DVD para medir la tensión del motor spindle mientras lo reproduce y la tensión que me da el polímetro es de 1,79 V. Mi pregunta es si esa tensión es correcta ya que creo que estos motores van desde los 3 a 6 voltios generalmente. Al sacar el motor no viene serigrafiado el voltaje. Los otros 2 motores si que tienen serigrafiados que son de 5,9V.  Agradezco de antemano vuestra ayuda, ya que tengo poca experiencia en estos equipos.
  • hace 1 año
    Avatar de torete_1
    Gracias por vuestra ayuda, aunque no conseguí repararlo.
2 Soluciones propuestas
hola amigo. los motores tienen que medir en los bornes  entre 10 y 11 ohms, y si el volt. tiene que ser de 5volt. pero como tu indicas que yegan 1.9volt. puede ser que un motor esta malo y engrasa el riel donde desliza el lente pero con grasa especial, y limpia con un hizopo el lente o  con  aire comprimido. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de torete_1
    He probado a realizarlo, pero sigo con el problema. Los DVD originales los reconoce y los reproduce medianamente bien, los grabados, la mayoria no los reconoce.
el motor spindle no maneja una tension fija, si no una tension variable dependiendo dependiendo del lugar donde el lasser esta leyendo, esto es simplemente porque el disco no gira a la misma velocidad
  • hace 1 año
    Avatar de torete_1
    Hola, gracias por su ayuda, he probado a limpiar la lente y a engrasar el riel, y sigue el mismo problema. Los DVD originales la mayoría los lee bien, aunque a veces da algunos saltos en la reproducción. Los que son copia como Verbatim, Imation, Taiyo Yuden la mayoría dan error de disco (excepto algunos verbatim -r). Creeis que puede ser la lente sin haber tenido uso? He estado buscando el manual de servicio pero no lo encuentro, porque asi podia saber los voltajes que tienen que salir del flex de 8 contactos que llegan a los 3 motores.
  • SU PROBLEMA ES DE LASSER O COMPATIBILIDAD DE LECTURA CON LOD DVD GRABADOS, muchos reproductores de acuerdo al año de fabricacion no podian leer copias otros solo algunos formatos grabables ya sea *r o -r y casi ninguno regabable
  • hace 1 año
    Avatar de torete_1
    De compatibilidad no es, porque los originales tampoco los reproduce a la perfección , todos tienen algunos saltos y además cuando se introduce el DVD hace un ruido con todos los discos como si le costara reconocerlos. También comprobé que el spindle quedara bien alineado con el laser. He comprobado tambien un DVD-ROM de ordenador y al motor spindle le llegan 4,8V en funcionamiento, por eso decía si un voltaje tan bajo como 1,78V es posible para el Spindle.
