Solo faltan 54.463 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cuando sube el volumen presenta protect
1 Revise todo los altavoces y estan correcto,
Internamente no presenta quemadura ni componente roto
le actualice el programa
Cuando aumente el volumen al 41 % presento un mensaje de PROTECT y no hace mas nada
Soy estudiante de electronica del ITSC, REPUBLICA DOMINICANA
EL APARATO ES UN BLU RAY HOME THEATER SYSTEM HTDB125
NECESITO SABEL SI PUEDO HACER OTRAS PRUEBAS
    5 Soluciones propuestas
    hola amigo bueno primero no soy ningún profesional pero conozco un poquito de electrónica solo un poquito veré como te puedo ayudar primer tiene el diagrama de aparato o mándame el modelo para buscarlo y segundo quilate todas las cornetas y subele todo el volumen por unos segundo para ver si sale en problema
    saludo desde Venezuela teeth smile
      Hola, el modelo es blu ray home theater system ht-db1250, y efectivamente no me da el error sin las bocinas
      gracias
        huy disculpa mi ignorancia no avía prestado atención a tu publicación hay esta el modelo ....
        perfecto ok a hora vamos hacer algo que no me a fallado que se llama el descarte prueba corneta por corneta hasta que detecte algo anormal o se presente la falla en caso que no se presenta la falla corneta ´por corneta ve colocando las cornetas una a una hasta que las logre poner todas eso si vas probando a ver donde se presenta la falla y en que canal de blu ray
          hola amigo dime que a pasado con el blu ray
