Tronido en Trituradora de documentos
Buenas tardes amigos, tengo una maquina trituradora de documentos, marca GBC Modelo ShredMaster cc175, el problema es que en el manual indica un limite de 8 hojas en la bandeja de entrada, y con el uso ahora se traba hasta con dos hojas a la vez, lo cual esta muy por debajo del limite, eso sin mencionar un tronido que hace como si estuviera barrido... Podria alguien aconsejarme de como correjir esto, o hacerle un mantenimiento teeth smile
Por el sonido que describes el cual no entiendo "un tronido que hace como si estuviera barrido" algún engrane o similar que trabaja con el motor se dañó, por que leí en la Web no es de uso continuo y tiene un sistema de auto reversa que impide el trabamiento, la solución sería inspeccionar con cuidado las partes para ver el problema, si no eres entendido en la materia te sugiero lo vea un técnico autorizado.
http://www.gbc-shredder.com/
http://www.factory-express.com/papershredders/gbc-cc175-cross-cut-paper-shredder-personal-shredders_e-shre5020.html
