Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Al cambiar pin de carga se quema microfono.
Hola, como estan.
Estoy teniendo un problema recurrente.
Se ve que al quitar el pin de carga de los celulares para cambiarlo se quema el microfono.
Ya me ha pasado unas 4 o 5 veces.
El procedimiento que hago empieza por desarmar el celular, coloco cinta kapton para protejer lo que no deseo calentar y coloco la placa en la prensa y quito el pin con la estacion de aire caliente.
Luego limpio el estaño viejo con la malla y coloco el pin nuevo, agrego flux y uso el cautin.
Para terminar limpio con alcohol isopropilico y armo el celular.
El tema es que muchos de los celulares tienen pin, patron o contraseña y no los puedo probar.
Solo lo conecto al cargador y si carga todo bien.
Mi problema es que despues viene el cliente y me dice que no lo escuchan en las llamadas y me toca cambiar el microfono.
¿Hay alguna forma mas efectiva para protejer el microfono para que no se queme?
¿Es normal que esto suceda?
¿En el proceso que uso estoy haciendo algo mal?
Cualquier consejo sera bienvenido.
    4 Soluciones propuestas
    Hola . Me a pasado lo mismo y es porque yo
    lo dañe. No porque estaba malo el microfono.
    Cubre bien con la cinta. Apunta la pistola de  callor en otro sentido que no caliente o dañe al microfono. O algo mas.
    Algo muy importante es la temñeratura de la pistola.
    Ahora . Vi pregunta realkzadas por vos donde consultas sobre la pistola de  calor. Si es ideal para trabajar con celulares. Y te respondieron que no.
    Si estas usando una pistola que  no puedes regular bien el calor o problema de boquilla grande . Alli tienes otro drama.
    Si tienes csutin o desoldador bueno intenta sscar con el mismo a ver si no quemas.
      Hola colega Joshu.... PS según observo realizas el correcto procedimiento... Lo único que podría pasar es que ya venga con el micrófono malo.... Lo que sugiero probar antes de bajarte cualquier pin... O a veces en el sellado del micrófono con cinta quedan agujeros por dónde entra el calor y produce el daño.... Saludos
        Hola jochu! Antes de limpiar con el alcohol isopropilico le sacas la cinta kapton??? Tal ves los dañas si sacas la cinta antes de limpiar!
        • hace 2 meses
          Avatar de Meygil2017tecnico
          Es una buena sugerencia también la del compañero... Debes mantenerlo cubierto mientras limpias con alcohol o tiner... Saludos
        Hola comunidad, disculpen que no haya respondido antes, es que me suspendieron por 15 dias.
        Tendre todas las respuestas en consideracion la proxima vez que me toque cambiar un puerto de carga.
        Que pase una o 2 veces podria ser pero 5. Seguro que en algun paso estoy metiendo la pata.
        Dudo que el alcohol dañe el microfono, de ser asi el ultrasonido dañaria todos los microfonos.
        La cinta Kapton no tiene buena adherencia, voy a empezar a agregar cinta de aluminio para tratar de aislar mejor el costado que queda sin adherirse.
        En cuanto a la estacion tengo la Yaxun 880D, probare con una boquilla as pequeña y voy a controlar con el tester si la temperatura del aire sale a la temperatura que indica el display.
        Gracias a todos por sus respuestas.
