Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
comprobar imei motorola z play
Amigos, me interesa comprar un z play y quisiera comprobar si su imei es original,  quiero ver si el que sale en pantalla con *#06# es el mismo que tiene impreso. El tema que es que ese celu tiene batería fija, vi videos y debajo de ella no hay nada y alrrededor tampoco. La pregunta es donde está el impreso de imei de fabrica.- gracias a todos
    normal mente todos los motorola nuevos traen la etiqueta pegada sobre la batería
    http://www.hardreset.info/devices/motorola/motorola-moto-z-play/codes/
    si este no la trae y lo que quieres es salir de dudas si el equipo es legitimo o es robado antes de comprarlo . para que no te estafen puedes verificar el numero de imei que aparece en pantalla al teclear *#06#
    y verificarlo en la black list en linea hay te darás cuenta si el equipo tiene reporte o no
    https://www.doctorsim.com/mx-es/chequear-celular-imei/
    salu2
    • hace 2 años
      Avatar de edugues
      al hacer *#06# sale el real imei o de fabrica? o podría salir un imei trucho dado por un técnico? porque si está truchado, seguramente no saltara como bloqueado en doctorsim. por eso me gustaria saber donde tiene el impreso original y no se donde está, o bien como verificar si el imei es original o trucho de otra forma. No sé si me explico.-
    • hace 2 años
      Avatar de lizzard
      En ajustes informacion de el relefono ahy aparese el IMEI. Y si el imei no es valido o esta con reporte en la pagina que te pase ahy te lo va a decir .
      Esta facil si el IMEI NO ES CORRECTO la misma pagina te dara la informacion . Despues de verificar que el imei no tenga ningun reporte , coloca la sim y verifica que levante señal haciendo una llamada si todo esta ok. Compralo a confianza
      Salu2
    • hace 1 año
      Avatar de edugues
      muchas gracias
