Medicion de objetos
Se puede obtener el tamaño real de cualquier objeto desde una foto.Como
2 Soluciones propuestas
A mi criterio en una foto cualquiera no se puede, desconozco si existe algun método o programa que pueda hacerlo pero yo creo que no , ya que en una fotografía no se puede tener un aspecto real de la distancia  entre el lente y el objetivo, por ejemplo 2 objetos iguales a distinta distancia uno se vera mas grande
Cuando tal distancia es calculada por la propia camara, es el caso de imágenes de astros los cuales calculando la distancia se puede establecer el tamaño de un astro
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola elektomaq
    Al parecer el tamaño se puede calcular conociendo los datos de la cámara o telescopio, pero se tiene que conocer la distancia a la que está.
    Cómo lo hacen si no saben la distancia...???
    Se dice que es triangulando, pero la distancia de la referencia también es supuesta.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Correcto, es lo que dije, hay que conocer la distancia o al menos tener un calculo de la misma
Acá dice cómo calcular el tamaño.
La cámara sóla no lo hace.
http://fotoigual.com/3-distancia-enfoque-tamano-la-imagen/
