Baja temporal Monotributo. ¿Que pasa con la Obra Social?
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Cuando un monotributista en la Provincia de  Buenos Aires se da de baja en el Monotributo porque no va a ejercer temporalmente la actividad  para darse  de alta nuevamente por ejemplo a los seis meses,  al año siguiente o un par de años despues cuando la vuelve a retomar,  ¿que pasa con la cobertura de salud de la  Obra Social que tenia asociada a el?  ¿Se suspende y  vuelve a reactivar automaticamente al volver a dar  el alta  el impuesto o se cancela definitivamente habiendo que elegir esa u otra nuevamente en la nueva alta? Gracias por sus respuestas.
Hola. Lo ideal sería que te llegues a consultar a la AFIP o directamente con un contador de tu confianza. Este es un foro de ayuda técnica y no previsional. Saludos
