Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Soldadura en plata (alpaca)
Hola.buenas tardes quisiera saber cómo puedo hacer para soldar plata cuáles son los materiales o implementar que debo tener
para poder hacer esta labor tengo que hacer una reparación de una bandeja que me.regalaron y se me.quebro la pata de la bandeja y quiero repararla
    Hola. No es algo simple y debes tener experiencia. Caso contrario arruinarás toda la bandeja. Puedes llegar a pegar la pata. Hay adhesivos industriales muy fuertes que pegan metal sin problemas. Sube una foto como para ver el daño. Saludos
    • Que producto podría usar
      Es una bandeja cuadrada que se le salió una pata de apoyo
      Sería un pegamento para unir un lado con otro
    • hace 9 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Como adhesivo puedes usar cualquiera del tipo instantáneo o epoxi en crema. Son muy efectivos.
