Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi deshidratador dejo de funcionar
Hola quisiera que alguien me ayude. Mi deshidratador de un dia para el otro dejo de funcionar. No larga aire caliente. La luz se prende y pareciera que desidrata pero no !! Se que es un producto nuevo pero capaz a alguien le paso!!
    hola, los productos que implementan el trabajo con agua o liquidos, sufren por erosión en sus partes que contengan materiales metalicos, por lo cual me es raro si mencionas que es "nuevo" , pero supongo es por los cambios de temperatura, intenta abrir el equipo y revisa la parte que mencionas que es el flujo de aire y este lo controla un ventilador y una resistencia que suele ser una aleación de niquel cromo para el calentamiento del el aire por asi decirlo. revisa, lubrica y limpia el ventilador y en cuanto a la resistencia debes hacer una prueba si funciona la mas facil es con un equipo de medicion llamado multimetro (puedes comprarlo en una tienda de electronica el mas barato), mides en escala mas baja de ohms con el simbolo Ω debe medir un aprox de mayor o menor a 20 , si mide un valor quiere decir que en otra parte del circuito esta dañado, usualmente es un fusible termico, en este caso debes desmontarlo y comprarlo en una tienda de electronica.
    saludos, espero y te sirva.
