Solo faltan 54.427 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
filtro cascada para pecera
Hola, tengo un filtro cascada atman 600.  para pecera , la mia tiene 200 ltrs,  queria saber el tubo por donde sube el agua,  hasta cuantos cm antes del fondo de la pecera tiene que llegar ?? gracias
    Hola Eduardo: supongo que tu filtro tiene incorporado bomba de agua, o, inyección de aire para que el agua llegue al filtro, por lo que el tubo debiera llegar debajo de las placas perforadas que soportan la granza del fondo de la pecera, de esa manera, el agua está obligada a atravesar la capa de granza, (que debe ser gruesa, más de 5 cm.), ésto hace que todos los detritus de la pecera sean filtrados por la granza, de esos detritus se alimentan las plantas, (vivas), y de ellas comen los peces, todo un circuito cerrado de vida, bien mantenido, en la granza se crían lombrices de agua,(o las agregas tu), que también son alimento de los peces.
    Todo ésto adaptado al tamaño de la pecera, lejos de ventanas con luz directa y con tubo fluorescentes para peceras. suerte
