Hola a todos.
Una central de alarma que instale hace un 5/6 años esta dando una falla en la batería.
Puse una batería nueva, la falla continua igual. Con el transformador que le da el AC la central prende normalmente, la batería entra en carga (mido la tensión, y sube), todo bien, hasta que saco la fuente AC, la batería no tiene consumo (medí corriente), queda a su tensión normal,  en AUX no sale nada.
Investigue las pistas, el positivo es común, en el negativo se encuentra un Mosfet STP24NF10, lo desoldé y lo probé con una fuente externa, una R de 560 ohm -> un led rojo -> Drain,  Source a la masa, y con una resistencia de 100K si la pongo a masa se apaga, si la pongo en + se prende.Parece funcionar.
Un pequeño transistor (?) smd esta en el Gate,  no puedo leer que es. Pienso que es una seguridad para no lejar que se descargue demasiado la batería, no esto seguro.
Alguien tiene una idea?
Edit, *2 me indica las falla 1 3 8
1 es la batería, esta a 13,65 voltios en tester, comprobado en la plaqueta.
Ice el reset desde teclado, continua igual.
Actualizo el post
Reset de la central un montón de veces, en varias manera, y después la re programe. Es raro.
La falla batería baja, esta mañana, de punto en blanco se apago, y podía desconectar la AC sin problema (en *2 me marcaba la falla 2, normal).
le ice un poco de todo, tan bien torsiones mecánicas a la plaqueta (para ver si había falsos contacto), y nada, funcionaba todo.
Desconecte todo y la puse de vuelta en su lugar, conectada la corriente, la maldita me indica de vuelta batería baja. Hay 13.6 voltios a la batería Medidos en los cable, y si desconecto la AC se apaga de vuelta. No quiere utilizarla...
Si la veía ante de reponerla en su lugar, no veo razone para que no funcione ahora, y no modifique nada en la programación.
Desde luego, mucha gracias.
