Resitencias en Panel DSC PC1832
Buen dia:
Estuve buscando en el foro pero no puedo encontrar respuesta a mi consulta.
Instale una alarma DSC Pc1832 con un modulo rf (5132) al que le conecte (inalambricamente) dos sensores de movimiento y dos magenticos de puerta. Parece estar ok, las pruebas de conexion de los dispositivo dan bien pero el panel PK5501 no me da el "Listo" para activarla y figura el icono de puerta abierta.
Pregunta: De las zonas cableadas no uso ninguna. El Modulo rf esta conectado al mismo bus que el teclado. Debo poner alguna resistencia en las zonas para que me de el Ok?  No soy tecnico pero intuyo que me esta dando como que hay alguna zona abierta.
Nota, aun esta con las clave (Inst y maestro) por defecto.
Saludos y gracias!!
  • hace 1 mes
    Avatar de redo
    Entra al 202 y anula las zonas que no uses. O coloca de 5k6 en placa entre zona y común
  • hace 1 mes
    Avatar de Alvaro Bonaudi
    Gracias Redo, Solo tengo habilitadas solo dos particiones .1 y 2 . Transcribo por la configuracion que hice por las dudas.
    zona 1 Sensor magnetico puerta (Inalambrico) Particion 1
    zona 2 Sensor magnetico puerta (Inalambrico) Particion 1
    Zona 3 Pir inalambrico Living. Particion 2
    Zona 4 Pir inalambrico cocina. Particion 2
    Hay algun comando para ver todas las zonas activas?
No era un problema de resistencias. Solo configuracion
