Solo faltan 55.796 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda para reparar un reloj de escritorio digital!
Recién sacado del envoltorio, nuevo salido de fabrica. Una lastima tener que tirarlo...
El defecto que muestra es en la pantalla LCD, como si fuera que no se "pegan" las letras. El único momento en el cual las muestra bien es apenas enciende, pero es una fracción de segundo y luego queda como en la foto.
Lo desarme y adentro esta intacto, a simple vista no puedo determinar cual es el causante del problema. Lo que si noté es que entre medio de los bornes de la placa y los del lcd hay una especie de goma, ahora no entiendo si hace de aislante como puede transmitir los datos entre superficies. La verdad no recuerdo haber visto un lcd por dentro asi que no tengo idea.
Si no tiene solución ya esta, pero si alguien que la tenga clara me tira algun tip bienvenido sea.
Asi se supone que tiene que estar:
Asi lo tengo yo (la luz blanca en el medio es el flash):
Vista de adentro
Placa contacto LCD - vista de atras.
Placa contacto LCD - vista delantera.
Contactos del LCD
LCD PERFIL
pd: La devolución no es una alternativa (por eso el thread)
    5 Soluciones propuestas
    Hola, es una banda como conductora por donde pasan los datos al lcd, posiblemente sea problema del lcd y la verdad dudo mucho que lo puedas encontrar en caso de que sea algun integrado el que veo por ahi cubierto de resina epoxy, mejor despidete de el.
    podrias checar los componentes discretos pero dudo mucho que encuentres algo mal
    Lo siento tendras que comprar otro reloj.
    saludos
      Hola magch18, gracias por responder. Entonces decis que el problema esta en la pantalla lcd y no en la parte electronica? Por que si era esta ultima podia probar algunos metodos pocos ortodoxos jaja (meter las placas al horno 5m). Pero si es el lcd que vino mal de fabrica ya fue...
        si es muy factible, eso o el integrado ese de gota como le llaman, cualquiera de los dos es dificil y practicamente imposoble la reparacion solo que consigas un lcd de otro lreloj igual para probar.
        saludos
          Limpiar esta "goma" que sirve de contacto es una alternativa, limpia ambos bordes, tanto de la placa como del display, todos con una solución de alcohol y papel absorbente o de filtro (ya que este no deja residuos de fibras), y en el montaje asegura que la placa hace buen contacto con la pantalla. Sino busca otra "goma" de algún otro dispositivo LCD parecido.
            Por cierto una manera "rapida"(no muy eficiente pero sirve para descartar) de chequear si se trata de los contactos de la pantalla y no del circuito, es dejando el circuito funcionando, ir desplazando la pantala hacia la derecha o izquierda con su "goma" o bus colocada sobre la placa. Si se llegan a encender alguno de los segmentos que no encendían, hay indicios de que se trata de los contactos.
