Solo faltan 55.797 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reloj digital de pared LED se apaga al rato y no se enciende
HOLA
Tengo un reloj digital de pared, de esos que van con leds, el caso es que va alimentado por un transformador de 9v, y funciona durante un rato (una hora, o dos) y luego se apaga. Desenchufo, enchufo y no funciona mas, espero otro rato, lo enchufo y vuelve a funcionar un par de horas... Y asi todo el rato.
Lo he desmontado, y solo se ve una referencia BEC-106 2008/07/06. Se ve una circuiteria limpia, con sus transistores y resistencias para los leds... Detras tiene un CI, cuadrado de 15 patillas por cada cuatro lados. No viene ninguna referencia, tiene una gota negra encima asi que no se que es.
Cuando se apaga, sigue llegando corriente hasta el puente rectificador, sus 9v, pero a partir de ahi me pierdo y no se que es lo que falla.
No noto ninguna pieza mas caliente de lo normal, y a parte del chip solo veo un L7805SCV sin disipador, y todo lo demas son transistores, condensadores, resistencias y diodos.
¿alguna idea?
    4 Soluciones propuestas
    Solucionado, ¿que se parece a un condensador pero no es? Pues una bateria (una pila de boton que lleva el reloj) medio gastada. Cuando se iba la luz, o si se desconectaba intentaba mantener el reloj usando la bateria, que no estaba cargada, entonces el ci se colgaba. Esperabas hasta que se descargara la pila del todo y entonces arrancaba otra vez! Pues eso que era la pila
      Pues no, ha vuelto a fallar, intentare repsar las soldaduras a ver
        Vale, ahora ya no se enciende.
          vamos por parte,a la mancha negra le salen pistas de cobre,entonces es el integrado que hace funcionar al reloj,la gota esta encima de que,te tomaste el TIEMPO para revisar el 7805 que es para alimentar el CI,te fijaste si sale los 5 volts,revisa cada componente,saca el 7805 y ponelo con una fuente y fijate si da los 5V,desolda y revisa los transistores,los condensadores,si todo esta joya,es el integrado,si el integrado tiene una mancha negra,trata de sacarle esa mancha y fijate que nomenclatura tiene y buscala en google.llama cuando quieras
