Solo faltan 55.796 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reloj amano EX3000NB No funciona. At'n:David Ortega
Un cordial saludo, amigos me llegó este reloj, que se conecta y trabajó muy despacio el impresor que es de matriz, pero se paró, y no hizo mas. revisé el voltage que sale del transformador y me da 14 VAC, no se si es correcto, y llega a la placa lógica, donde tiene una fuente con 4 diodos rectificadores y un filtro, si me llega voltage pero no da señales de vida, tiene un display pequeño y leds pero no hace nada, lleva una pila de 3V, pero no marca ni 0.50V o sea no llega ni a 1 Volt, será que sin esa bateria no guarda la configuración y no trabaje lo demás. Espero me puedan ayudar con algo de info al respecto, por su tención muchas gracias de antemano.
Amigo David, nuevamente en contacto con vos, Lei en un post que envió el manual de un reloj amano ex3000 pero le fanltan las hojas 11, 12, 13 y 14, en la cual vine la programación, de hora, fecha, semanal o quincenal, y el año, no se si tenga de casualidad esa info, agradeciendo su atención mil gracias.
    14 Soluciones propuestas
    metabe es el motor, si tienes otro prueba
    yo estoy en la cd de mexico si no tienes para ver que hacemos y te mando uno
      Compañero :
      Ese tipo de relojes falla principalmente de la parte mecánica.
      La cabeza impresora se mueve a traves de un engrane sinfin,el que lo lleva
      desde el inicio hasta el fin del recorrido.Intenta mover con la mano dicho
      sinfin (el reloj desconectado) y checa que se mueva la cabeza sin ningun tipo de atorón.
      Si batallas para moverlo debes limpiar todo el mecanismo y lubricarlo hasta que manualmente
      haga el recorrido sin dificultad.Una vez que lo sientas libre,conecta el reloj y observa lo que
      hace.Si tienes el voltaje que mediste y funcionó la primera vez debe trabajar.
      La batería es solo para respaldar el reloj cuando se va la energía de la linea.Debe trabajar aun
      si está baja.Y se debe cargar conectando el reloj a la red eléctrica.
      Francisco Escalante
        Amigos, Jose Luis y Francisco, agradezco sinceramente la ayuda, pondré en práctica sus consejos y les vuelvo a responder por ahora, estoy terminando otro reloj un acroprinta que tmabien trae placa electronica y tampoco trabaja, pero haré lo que me sugieren y les comento. Mil gracias y un cordial saludo de córdoba, Veracruz Mexico.
          Amigos estoy de vuelta, he realizado lo que me sugirieron y conecté el reloj, pero escuché como si se activaran un relay o relevador, toque la cabeza de impresión y noté que se excitaban las bobinas, desconecté el flex y conecté nuevamente y empezó a trabajar el carrito de impresión sin parar, tampoco prenden los leds ni la pantallita lcd, lleva en la placa 2 integrados STA401A que van al conector del flex de la cabeza de impresión los desmonté para probar con el voltimetro en "diodo" y aparentemente miden igual ningun pin marca corto o diferencia entre las mediciones, y tambien medí la resditencia de las bobinas "probando en ohms en 200" todas miden 3.2 ohms pero una mide 1.5, no se si sea por la conexión que lleva interna o se encuentre en corto dicha bobina y se excite al conectar provocando que en equipo se apague, es lo unico que noté, espero me sigan apoyando con su ayuda.
          Desde ya mil gracias y un saludo afectuoso.
            no me creas pero insisto es el motor, cuando mides una en esa forma lo que tratas de hacer es medir la inductancia y esto depende de cuanto este el nucleo en la bobina, no tiene nada que ver con que se apague, pero bueno prueba si tienes otro motor aunque sea de un pix o tcx.
              no me creas pero insisto es el motor, cuando mides una en esa forma lo que tratas de hacer es medir la inductancia y esto depende de cuanto este el nucleo en la bobina, no tiene nada que ver con que se apague, pero bueno prueba si tienes otro motor aunque sea de un pix o tcx.[/quote:c5b637190b]
              Gracias amigo por reponder, te comento que probé con otro motor y hace lo mismo, lo que hice fué desmontar los transistores, para comprobar que esten bien, y aparentemente, están bien, solo tuve duda con el Q2 que es un D2042, y según el datasheet es un transistor darlington con diodo zener interno. Volvi a soldar todo en su lugar, con su motor y todo el mecanismo lubricado, ahora ya me prendió y lo puse a tiempo pero no manda nada la cabeza de impresión, solo que no conecté la cinta perforada que sube la tarjeta y como lleva un sensor y no pasa la cinta me imagino que no manda imresión, lo tengo totalmente desarmado, lo voy a armar completo para ver que hace y vuelvo a comentar, espero me sigas ayudando, Información de la placa o diagrama no tienes nada? Gracias.
                Hola Jose Luis, estoy esperando tu ayuda. en el anterior post comenté que prendió el reloj pero no mandaba impresión por la banda perforada que devuelve la tarjeta, ya la puse y ya me imprime, solo que al poner la tapa superior. se apaga el display, despues pita, y me enciende Err 1. En el manual dice que es el sensor de posición inicial del reloj, y contactar al proveedor. Tambien no pude poner fecha, año y hora, el año no aparece, solo la hora, y en el manual le faltan las hojas 11 al 14 que es donde viene esa información, espero me la puedas conseguir, y si sabes del sensor de inicio te pido por favor que le indiques para ya salir de esta aparato.
                Mil gracias por tu ayuda.
                  Amigos sigo con este problema, ya trabajó el reloj pero no logro ponerlo a tiempo ya que en la secuencia de teclas y pasos para fijar la hora, la fecha, el dia, el año, la altura de la tarjeta, etc.. ahi explica del horario de verano y la verdad ya le busqué pero no encuentro como hacerlo, espero me ayuden con esa info, por favor necesito de su ayuda. desde ya mil gracias.
                    Reloj Amano PIX-3000x
                    Electronic Time Recorder
                    Operation manual
                      Mi estimado amigo David, es un gusto recibir su generosa ayuda, pero le comento que el modelo de reloj al que me refiero es uno que mandó a otro colega y es del AMANO EX3000N, el cual lleva 1 chapa de cada lado para abrir la carroceria o cubierta frontal, y este que amablemente me enció es de un amano PIX3000X,y no es nada parecido, este tiene al frente para meter la tarjeta y el ex3000n, se inserta la tarjeta por arriba y solo mediante un motor jala la tarjeta, imprime y devuelve la tarjeta hacia afuera, espero que me haya explicado bien, y se acuerde de ese modelo. Espero me pueda apoyar nuevamente, y agradeciendo de antemano su invaluable ayuda, un cordial saludo de veracruz,
                        Vagamente recuerdo. Lo que sucede que cuando colapsó mi disco, se perdieron informaciones valiosas, como en este caso. Aun sigo recopilando archivos. No te desesperes. Cuestión de horas. Recien he visto tu post.
                        Al adjuntarte el pdf., verás, hago referencia al título del mismo, no lo sobrepongo. Son aportes referenciales. Sirven de ayuda.
                          Al adjuntarte el pdf., verás, hago referencia al título del mismo, no lo sobrepongo. Son aportes referenciales. Sirven de ayuda.[/quote:19cc5f32ff]
                          Claro que sí, mi amigo, y tengo la plena confianza de que encontrará la info que necesito, esperaré tranquilo, para cuando me la pueda enviar, mil gracias.
                            Reloj tarjetero Amano EX3000N
                              Reloj tarjetero Amano EX3000N[/quote
                              Caray mi hermano, mil gracias por la rapidez de tu ayuda, sinceramente esa disposición que tienes y el tiempo, para ayudar a toda la comunidad de yoreparo
                              no hay palabras para agradecerte la ayuda incondicional que prestas a todos los que de una u otra manera, necesitamos de esa experiencia que con ese DON que tienes de solidaridad para los colegas. Que Dios te bendiga, y sigas prestando tan loable ayuda. Mil felicidades y nuevamente muchas gracias.
                              Saludos de Veracrúz, México.
