Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
datos de radio reloj sony icf-c218
el transformador esta quemado y tiene 4 terminales en el secundario
los datos que necesito son las tensiones y la polaridad
soy tecnico de comunicaciones
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Usa pilas tambien o solo trabaja conectado ala corriente???
      hola amigo manuel de jesus castro el transformador lleva 2 voltajes uno de 6v para el radio y otro de 3v para el relog en el secundario y una entrada de 11ov y 220v en el primario lo consigues de esos voltajes lo identificas porque el primario trae 3 cables es la entrada de 11o v y 220v los conectas en la entrada de corriente donde lleva los 3 cables debe tener 2 cables rojos y uno negro si tiene otros colores pones los 2 que tienen el mismo color con los 2 que llevan el mismo color no importa que sean rojos o azules o verdes y los 2 que pongas tengan otros colores y el cable que queda que puede ser negro o verde o blanco lo pones con el cable que queda esa es la entrada los cubres con cinta para que no halla un corto luego los 4 cables del secundario no son peligrosos porque la corriente está rebajada a 6 y 3 voltios luego pones los 2 negros o blancos con los 2 negros o blancos y como no sabes cual lleva los 6v y cual los 3v de los 2 cables que quedan entonces colocas los 2 rojos o azules con los que tengas en el radio no importa que los que tenga sean azules y los que colocas sean rojos prendes el radio si prende normal bien y si el radio prende con muy poco volumen o no suena inviertes únicamente los cables rojos donde está uno lo cambias por el otro en el secundario únicamente no en el primario bueno amigo con eta ayuda te puedes defender pues no diste mas pistas sobre los colores de los cables o a cuanto voltaje trabajaba el radio relog si 220 o 110v y como se quemo que es lo mas importante porque siempre se quema el primario únicamente el secundario muy raro quemarse sin estarlo manipulando si quieres subes una foto con el radio destapado el plano no se consigue pero esto que te dije te sirve mucho me cuentas como te fue y no olvides valorar la ayuda
