Solo faltan 54.701 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Exibidor de embutidos y lácteos con escarcha
Buenos Días amigos este exibidor horizontal lo encontré con el compresor ido a tierra.
solicite uno similar con la misma capacidad 1/3+ hp con 1160 btu y después de limpiar el sistema Interno con ( electron ) un limpiador.
instalé el compresor nuevo.
Cabio de filtro , vacío y lo cargué con su r134a todo funciona pero no llena las tuberías del evaporador completo el capilar se enfría a su salida las preciones son 12psi por baja y 225psi y el compresor se calienta mas de lo común que me aconsejan que debo hacer??
    2 Soluciones propuestas
    Hola Albert, 225 psi en alta es demasiado para el R134a, por eso se te calienta mas de lo común el compresor y se te puede dañar, la presión en alta oscila entre 130 y 150 psi, es lo que normalmente se maneja, puede que el capilar este semiobstruido, deberías soplarlo internamente y en caso de presentarse la misma falla, optar por su sustitución.
      Hola. Cuidado con las soldaduras del filtro puede haber entrdada plata y le priduce obstrucción.
