Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera beko inverter no arranca
Buenos días, estoy reparando una heladera inverter Marca Beko rcne520e40vdzx la cual presentaba el problema de que el compresor no arrancaba.
Medí entre los bornes del motor, y los 3 me dan los mismos valores. Saqué la placa inverter y no parecía haber nada fuera de lo común, reemplacé capacitores por las dudas y siguió igual.
Se escucha que el motor hace un leve intento de girar y queda en nada. La heladera tiene apenas 1 año y medio de uso.
La consulta es: cómo pruebo el motor sin la placa y cómo pruebo si la placa está funcionando. El motor es trifasico según la etiqueta, es un VETB 90/110
Muchas gracias!
    No te indica ningun error el led de la placa? Para probar la placa inverter necesitas un generador de frecuencia, sino no la podes activar. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Clima Bueno
      El compresor al ser trifasico dc necesitas si o si de la plaqueta, si fuese lineal tal vez lo hubieses podido probar.
    • hace 1 mes
      Ademas, tenes que ver si es problema de la placa inverter o de la placa controladora que no le esta enviando la señal correspondiente a la inverter.
    • La placa inverter no tiene led de fallas o estado. En display tampoco me muestra error, con el multimetro en frecuencia medí el cable que llega de la placa superior y algo de frecuencia llega, no puedo saber exactamente ya que este no es preciso. Estoy pensando seriamente comprar un generador de frecuencias
    • hace 1 mes
      Extraño que en ninguna de las dos placas salga un error. El sistema inverter es un capitulo aparte, ya no basta con cargar gas y medir presion, es puramente electronica hay que conocer el circuito para saber donde empezar, puede ser un sensor de temperatura pero tambien puede ser el modulo ipm, o un condensador, o el optoacoplador, etc. es muy amplio. Saludos
