Solo faltan 54.673 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera gafa 380 No corta
Hola tengo una heladera gafa 380 y la pongo en mínimo y no corta nunca. Solo corta si lo hago de manera manual.
Donde está el termostato se llena de hielo, eso nunca lo hizo. El frezzer anda bien, congela perfecto. La parte de abajo no corta, hace poco le cambie el compresor que se había quemado. Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Por ltu descripción yo diría que tiene el termostato averiado. El hielo no lo hace en el Freezer?
    • hace 1 mes
      Avatar de Lucas Rodriguez
      Hola el frezzer anda bien. Para cortar la heladera tengo que bajar manualmente el termostato, sino no corta. El frezzer anda bien, la parte de abajo solo en donde está el termostato alrededor del mismo, se junta hielo después en la parte trasera solo gotas de agua. Cuando apago el termostato luego arranca a los 13 min nuevamente
    • hace 1 mes
      Podrá ser falta de gas? Por eso no llega al frío? Porque hace un mes le cambiaron el motor de atrás y tuvo pérdidas en las soldaduras y volvieron a soldar y llenar de gas. Por ahí pierde gas nuevamente
    saludos amigo como dice el colega parecería ser que tu termostato esta averiado o mal conectado
      Si podes toma la temperatura a la que llega en la parte de conservacion (abajo) para saber si llega al frio necesario y si es un problema de termoestato u otra cosa. Saludos
        si el fondo de la heladera no congela no va a cortar nunca ya que el termostato corta alrededor de los -20ªc, debe faltar refrigerante o tiene alguna obstruccion la circulacion del mismo(filtro o capilar semitapados)
