Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera electrolux No Frost df46 suena alarma
Buenas noches, soy tecnico en refrigeracion hace un par de años y he arreglado algunas heladeras no frost y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo de ellas, he buscado en el foro soluciones con respecto al problema que tengo pero ninguna me orienta a una solución. Un cliente me llama para decirme que su heladera dejo de funcionar pero al enchufar suena alarma y nunca arranca. El cliente por iniciativa propia compro el kit de plaqueta, sensores y motor de forzador, pensando q asi lo solucionaria, pero no. Cambio todo, plaqueta, sensores y motor de forzador. Corrobore q este todo bien, la diferencia es q el en el kit de sensores trae dos termofusibles a diferencia del original q trae uno. Hice andar en directo el motocompresor y funciona bien, la resistencia tambièn. Cuando la enciendo suena la alarma, no arranca ni el motor ni el forzador y en el display marca error. Si alguien pudiera ayudarme para saber que otra cosa medir  o cambiar se lo agradeceria. Gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de jorgegir
    que error marca?
  • Hola jorgegir dice solamente la palabra error. Gracias por ayudarme.
  • La plaqueta es original, sensores tienen diferencias, el original es con un termofusible y el repuesto trae dos. Revise resistencia, las dos, lamparas, interruptor de puertas todo bien, no vi cables sulfatados o cortado. Tiene plaqueta en la puerta, la revise y a simple vista no tiene nada. Al enchufar la heladera, empieza a sonar alarma, no arranca nunca motor ni forzador, enciende luces, los botones de la placa receptora q tiene en la puerta al pulsarlos no hacen ningun cambio, en el display sale error. Probé el motocompresor y forzador estan bien.
3 Soluciones propuestas
Cambiaron tambien la plaqueta del display?
  • Hola Clima Bueno, si te referis a la plaqueta que va en la puerta, que yo conozco como placa receptora, NO se cambio. Gracias por lo q puedas orientarme a una solucion.
  • hace 1 mes
    Avatar de Clima Bueno
    Entonces el problema seguramente lo tenes ahi, ya que es lo unico que no se cambio, medi los componentes o directamente cabiala. Saludos
  • Hola clima bueno cambie la placa interfase y sigue sonando la alarma y no arranca ni el motor ni forzador, en el display de la puerta sigue saliendo error. Si tenes alguna otra idea de que podria hacer te lo agradeceria. Saludos.
Si ya reemplazaron placa y sensores y corroboraste que este todo bien. Es el display de la puerta o placa interfaz que es lo mismo. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de jorgegir
    asegurate que la plaqueta cambiada sea la correspondiente
  • Hola Sur Argentino, si, es lo unico q falta cambiar, pero antes quiero agotar todas las instancias volviendo a revisar. La heladera esta en casa del cliente asi q mañana voy a revisarla de nuevo y comento como me fue. Saludos y gracias por la ayuda!
Buenos dias gente, primero agradecer a quienes aportaron para resolver mi consulta. Olucione el problema, la plaqueta de control original de la heladera efectivamente era la que no funcionaba pero el sonido de la alarma y el que no arrancara ere que la plaqueta nueva trae un JUMPER (que no vi en su momento8-)), que me cerraba el circuito electrico para que funcionara en 110 volts y la heladera que yo tenia lo hacia con 220 volts, solo tuve que retirar el jumper para que la heladera empezara a funcionar correctamente. Espero les sirva este pequeño gran detalle!!! Si pudiera daria como mejor solucion a todos los que me ayudaron pero elegire con quien mas datos me envio, solo porque uno solo puedo dar como mejor solucion. Saludos y gracias por sus aportes!!
