Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como probar la resistencia de deshielo de una nevera ge 225d6423g001
BUENAS NECESITO AYUDA COMO PUEDE ACTIVAR EL DESHIELO DE ESTE MODELO DE PLACA , YA VERIFIQUE SENSORES ,BIMETAL Y RESISTENCIA ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES SOLO ME FALTA VERIFICAR LA PLAQUETA Y EL PROBLEMA QUE TIENE ES QUE NO ENFRÍA EN LA PARTE INFERIOR NEVERA GENERAL ELECTRIC IN.GENIOUS DE ANTE MANO SE LO AGRADECERÍA
  • hace 1 mes
    Avatar de TRIATLON99
    Esos dos rele negros uno es del compresor el otro activa la resistencia ,hay que desoldarlos y controlarlos .
Medi el sensor de temperatura que esta en la plaqueta, no se puede quitar pero podes medirlo con el tester, debe darte 5K a 25° de temperatura ambiente. En la plaqueta debe haber dos pines que puenteandolos activan el modo defrost. Saludos
