Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuga interna de congelador paletero
cv3.mp4[3.50mb]
hola amigo necesito su ayuda tengo un congelador que al parecer tiene fuga interna ya que le metí presión de aire y bien luego le hice vació y solo perdió vació media rayita del manuful de un dia para otro entonces pense que el problema no era grave y realize carga de refrigerante y trabajo bien como 3 dias y ya no tiene gas.
debe de ser fuga interna y quiero su ayuda porque pienso quitar la lamina de trasera y cortar todos los tuvos para dentificar cual es los del del condensador y los del evaporador y ver donde esta la fuga
nota: no soy experto en el tema asi que cualquier consejo me serviria mucho y se los voy a agradecer
gracias amigos
sauludos
Oscar
    3 Soluciones propuestas
    Es correcto, debes separar el circuito de alta y de baja y fijarte cuál tiene perdidas. De todas formas con una buena presión de nitrógeno debería indicarte que circuito es el del problema. En caso de ser el condensador se reemplaza directamente y en el caso del evaporador se compra una placa que reemplaza la cañería interna y queda muy bien, o si te das maña podés hacerla vos, pero es bastante trabajo y muy artesanal. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de fergo804
      Amigo gracias por tu amable respuesta . si amigo yo lo voy hacer pero oye ese pedazo de capilar que se ve me podras explicar que onda? no habia visto congeladores asi. puedes ver el vídeo que envié por favor. y otra pregunta si es el condensador le puedo añadir uno externo verdad es es que se calienta . gracias amigo
    • hace 1 mes
      Avatar de Sur Argentino
      Para chequear el condensador tenés que desconectar el caño de alta del compresor ( el que se calienta) y el caño grueso que llega al filtro, ese sería el circuito del condensador. Y el evaporador es desde el capilar (en el filtro) hasta el caño restante (caño más grueso) que llega al compresor.
      Y si, reemplazar el condensador interno con por otro externo no sería problema.
    • hace 1 mes
      Avatar de fergo804
      Amigo ya lo hice y la fuga esta muy pequeña en el condensador ahora se me ocurren 2 ideas una meterle gas con tapa fugas ya que no hay capilar ni filtro, puro condensador solamente después limpiar con gas hacer vacío, probar que no haya fuga, conectar sistema filtro nuevo y volver hacer vacío media hora y si no hay fuga cargar gas .
      Otra es meterle un condensador externo tengo un frigobar que ya no ocupo y sirve , será que me sirva ese condensador? Gracias amigo fue más fácil de lo que crei. Saludos
    Si no tienes conocimientos de refrigeracion te recomiendo que no lo hagas vos mismo, una cosa es cambiar una resistencia o fusible y otra muy distinta es abrir un sistema de refrigeracion.
    Veo que según lo que decis presurisaste con aire, el aire es el principal enemigo de la refrigeracion.
    ¿Cuantos psi le dejaste presurizado?
    ¿Cuanto tiempo de vacio hiciste?
    ¿Cuanto refrigerante le pusiste?
    No es necesario quitar la lamina para identificar la fuga, puedes independizar desde el exterior el evaporador y el condensador y controlarlos de manera separada.
    Te reitero, si no sabes del tema llama a alguien, corres el riesgo que te salga mas caro. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de fergo804
      Amigo gracias por tus consejos pero con todos los consejos que aqui dan y con voluntad si se puede, yo se que hay maneras inadecuadas de hacer las cosas pero aunque no es lo correcto si quedan bien, por ejemplo muchos hacen vació con compresores lo cual no es correcto porque hay pruebas que no sacan toda la humedad mas sin embargo se sigue utilizando ese método porque aunque esta de todos modos funciona al fin y al cabo no igual pero no queda tan mal. otra el congelador es mio y asi he apredido y reparado varios que compro descompuestos, de todos modos no sirve que mas da amigo
    • hace 1 mes
      Avatar de fergo804
      lo deje a 200 psi con aire porque no tengo nitrógeno y no perdió presion despues le hice vació como 25 minutos y lo deje todo un dia asi y se movió el manuful media rayita. lo deje a 15 psi de refrig. R290 y funcionaba super bien pero a los 3 dias quedo sin gas., voy a searar el conden. de evapor. y ver donde esta la fuga y si es el condensador a ver si consigo uno y se lo adapto por fuera pero si es el evaporador hay si me va a costar mas trabajo identificar la fuga pero lo voy a intentar ya reare uno con fuga la tenia en el piso cambien el tuvo meti espuma y lamina y quedo al cien.
    • hace 1 mes
      Avatar de Clima Bueno
      Como quieras. Saludos y buena jornada.
