Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dos Positivos desde la Bocha hacia el ventilador
Hola , saque el ventilador de mi heladera de dos puertas por que no andaba bien , compré uno nuevo lo puse y no anda , luego lo probé directo y si anda el ventilador , ahora lo que me sorprendió es que los cables que salen desde la bocha de la heladera para alimentar el ventilador los dos son positivos ,. Porque?
    3 Soluciones propuestas
    Hola , en un ventilador se supone que un cable es el neutro o comun y el otro es fase , eso es cuando el ventilador funciona con tension alterna y de red domiciliaria . Ahora hay otros ventiladores que tienen un positivo y negativo , porque son de tension continua o directa y funcionan a baja tension , ahora cual de los clases de ventiladores tiene y que voltaje aplico?
      Vamos por parte, que caracteristicas tenia el ventilador que sacaste? Las comparaste con el que compraste?
      ¿Que caracteristicas tiene el compresor? ¿Trifasico? ¿Inverter? ¿Monofasico?
        En un artefacto que normalmente se alimenta con fase y neutro,  las distintas cargas quedan con 2 terminales vivos cuando el tomacorrientes que alimenta el artefacto esta mal polarizado  (al revés)
        Los artefactos vienen diseñados para que sus elementos de control, seccionen la fase y el neutro  en algunos casos se secciona y en otros va directo,  cuando el tomacorrientes está al reves, el polo que queda  bajo control es el neutro y la fase queda directa
        Cuando el elemento de control  (rele, termostato) mantiene apagado el neutro queda seccionado y todo lo que entra y sale de la carga (motores)  queda con un vivo que ingresa y otro que sale debido a la continuidad eléctrica que normalmente tienen.  En conclusión,  es normal y si mides tension entre estos puntos debe haber 0V entre ellos. Recien cuando el elemento de control cierre el neutro  aparece la diferencia de potencial que requiere para poner en marcha
        si no logras que el ventilador arranque,  debes buscar aquel elemento de maniobra que lo controle ya sea que funcione en paralelo con el motocompresor o en forma independiente o un cable cortado en medio
        por cuestiones de seguridad se recomienda adecuar el tomacorriente a la polarización correcta para evitar dicho fenómeno
        también puede ser una mala conexion que hayas hecho , eso ya deberias comparar con el esquema eléctrico
