Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalar compresor de 12000btu para r410a
Hola. A un aire de ventana de 12000btu con gas r22a, debo instalarle un compresor de 12000 btu pero para gas r410a. Que consejos me pueden dar para tener buena eficiencia?
Algunos técnicos me han mencionado sus prácticas en ese sentido utilizando el gas r22a, con lo que no coincido y otros los han probado con el 410a.
  • hace 1 mes
    Avatar de Richar Romero
    yo lo hice personalmente en el mio que es de 2 ton.y me dijo otro tecnico que se pierde un poquito de eficiencia pero no lo he notado en su funcionamiento,solo se que el consumo de energia baja bastante y el compresor practicamente ni se calienta,y hasta la temperatura de condensacion baja muchisimo que me dio algunas dudas pero trabaja bien,y eso que mi split expansiona en la unidad interior mediante un orificio de expansion.
2 Soluciones propuestas
Limpieza profunda al sistema ya que los aceites no son compatibles, cambio de filtro. Recorda que hay una diferencia del doble de presion entre un gas y otro. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Clima Bueno
    Posiblemente debas modificar el capilar, ya que como te dije las presiones son otras.
  • hace 1 mes
    Capilar54
    De acuerdo , se que debo hacer limpieza al sistema. Filtro no lleva, pero no me sugieres que gas utilizar.
  • hace 1 mes
    R22 y yo para mayor seguridad le pondria filtro ya que hay que abrir el sistema. Saludos
Buenas tardes, si el equipo es de 12000 btu y usa R22, mi experiencia ha consistido en colocarle compresores R410a pero de 18000 btu y te quedara fenomenal, ¿porque?, porque el compresor R410a de 18000 btu tiene un desplazamiento volumetrico muy similar al compresor rotativo de 12000 btu R22, un desplazamiento entre 16 y 17 cc (centímetros cubicos), en cambio, un compresor R410a de 12000 btu su desplazamiento es alrededor de 12 cc, es por ello que si le colocas un compresor R410a de la misma capacidad que el que deseas sustituir de R22, experimentaras una perdida de eficiencia, he escuchado muchos técnicos que han realizado este trabajo con compresores de la misma capacidad que le colocan R22 con una presión entre 90 y 100 psi en baja para que "enfríe un poco mas", pero si le colocas un compresor R410a de 18000 btu no tendrías que hacer esto, los resultados fueron excelentes: presión de baja entre 75 y 85 psi, consumo eléctrico del compresor muy por debajo del nominal, temperatura a la salida del condensador fresca, buena temperatura del compresor, retorno húmedo, salto térmico por encima de los 12 grados centigrados, etc; el secreto esta en colocarle un compresor R410a con el desplazamiento volumetrico similar del compresor R22 que vayas a sustituir y, por supuesto, colocarle refrigerante R22.
Cabe mencionar, que lo profesional y recomendable es colocarle su compresor R22 de la misma capacidad, pero si no se puede, ya tienes algunas recomendaciones, deberás soplar el sistema, el capilar si es el original del aire lo puedes dejar, o lo sustituyes normalmente para un equipo de 12000 btu R22, no tiene que ver que le vayas a colocar un compresor R410a.
  • hace 1 mes
    Capilar54
    Los aceites no son compatibles, supongo olvidaste mencionar hacerle cambio de mineral a Poliolester. Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Mimol92
    No hace falta cambiar el aceite mineral a Poliolester, ya que el refrigerante que vas a usar es el R22, no el R410a, si usaras R410a si tendrias que cambiar el aceite de mineral a Poliolester, pero aca usaras el R22, no obstante, tambien hay que aclarar que aunque el R410a no es compatible con el aceite mineral, el R22 si funciona bien con el aceite Poliolester, todas las guías y manuales que hablan sobre el tema de los aceites y lubricantes en sistemas de refrigeración así lo confirman, el aceite Poliolester funciona muy bien tanto con el R410a como con el R22, en los trabajos que he
  • hace 1 mes
    Avatar de Mimol92
    realizado de este tipo, he realizado limpieza interna tanto al evaporador, condensador como al tubo capilar para eliminar rastros de aceite mineral y así asegurar que el aceite Poliolester que trae el compresor R410a que le voy a instalar al sistema, no se mezcle con el aceite mineral, es decir, le dejo intacta la carga de aceite poliolester del compresor R410a y al cargar el sistema con R22 han funcionado excelente, de eso hace algunos años y los equipos aun siguen funcionando muy bien.
  • hace 1 mes
    Capilar54
    Ok . Gracias por tu aporte
