Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sugerencias válvula de expansion
Buenas noches amigos, repare una nevera que le sacaron el motor para mandarla a reparar por dentro porque estaba muy podrida... Luego que trajeron el caparazón reparado le instale el motor y le puse su gas (R12) y todo está bien... Es una conservadora de 6 puertas que la usan para vender queso... Les escribo por lo siguiente tiene su gas normal pero enfría poco y estoy pensando en abrirle un poco la válvula de expansión contrario a las agujas obviamente para ver si me enfría un poco más... De antemano muchísimas gracias y quería que opinan ustedes por favor, saludos
    Antes de sacarle el compresor funcionaba bien?
    • hace 1 mes
      Avatar de oscar marques
      si perfectamente amigo pero como tenia muchos huesos la nevera que la repararon se escapaba un poco el aire... pero si trabajaba perfectamente... saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Clima Bueno
      Entonces por que vas a tocar la valvula de expansion? El problema lo tenes en otro lado. Cambiaron el filtro? Hicieron un buen vacio?
    • hace 1 mes
      Si cambie el filtro y todo buen vacío... Pero me enfría muy poco y una observación el filtro no se veía nada en la etiqueta pero lo cambié y decía solo 500 psi... Pero no sé enfría ni nada todo bien... Que me recomiendas amigo? Y de antemano muchísimas gracias... Saludos
    • hace 1 mes
      Le pusiste la carga que lleva? Tomaste sobrecalentamiento?
    • hace 1 mes
      Si el presostato está en 50 y 25 y le puse 30 libras....
    • hace 1 mes
      Sobrecalentamiento le tomaste?
    • hace 1 mes
      si y todo perfecto voy a intentar cambiar el filtro a ver si el problema lo tengo hay y le comento amigo, de antemano muchisimas gracias
