Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador hace mucho hielo
Hola amigos mi refrigerador Samsung modelo rb29 ferndss empezó a hacer mucho hielo en Freezer tanto que el agua que debería caer por el desagüe se derrama hacía el compartimento las bandejas se pegan por hielo
Después de deshielar revise la resistencia fusible térmico y estan bien..también el sensor de frio...este lo cambie pensando que podría ser el problema.... después de una semana volvió a presentar problema
...me pueden ayudar por favorIMG-20200111-WA0006.jpg[97.55kb]
    4 Soluciones propuestas
    Hola
    comprueba cuando lo deshiele,que el desagüe no quede obstruido con hielo
      Revisa el bi metal (en caso que traiga). Tiene Timer o plaqueta? revisa el que corresponda que este enviando alimentacion a la resistencia, revisa el desague que no este tapado. Saludos
        Hola. Pueden ser varias las causas, descartando las que ya has chequeado te queda comprobar que el desagüe no esté obstruido y los burletes que sellen bien. Si entra humedad del ambiente se produce ese exceso de hielo también.
        La parte de abajo, refrigerador, enfría bien? notás que el compresor corta y arranca normalmente?
          hola Luis Silva ,quita la tapa de fondo arriba,  revisa el ducto de aire de arriba y por debajo que este libre , a veces cuando tiene anime este se deforma por el calor de la resistencia  e impide el paso del aire hacia bajo .
