Solo faltan 55.687 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Carga de refrigerante 134a
Hice una recarga de gas  r134a a una exibidora Inelro vertical , cuando la pongo en marcha hace crujidos en la evaporadora (placa).la presión de trabajo es de 1 psi y de consumo 1,7 amp , le cargué 170 g.
  • hace 3 meses
    Avatar de NG en linea
    Hola. Mario es una exibidora de líquido ó carne? Es decir para congelar ó solo mantener que trabajan en temperatura de 1 a 5 grados?
  • hace 3 meses
    Avatar de Mario Molins7
    Es una exibidora de botellas . Y si creería que trabajan de 1 a 5 grados.
4 Soluciones propuestas
Buenas noches, los síntomas parecen indicar humedad en el circuito, lógicamente que al alcanzar luego de la expansión temperaturas por debajo de 0 grados centigrados, la humedad se convierte en hielo y tapa el tubo capilar, la recomendación es realizar limpieza interna a todas las tuberías, tanto al condensador, al evaporador y también al tubo capilar, soplas con nitrógeno seco, debes sustituir el aceite del compresor, cambias el filtro deshidratador, realizas vacío y una carga nueva de refrigerante R134a. Es un procedimiento algo tedioso, ya que la humedad es considerada el enemigo numero 1 de los circuitos frigoríficos, pero debe hacerse, de lo contrario, si esa humedad sigue en el interior del equipo, con el tiempo, terminara formando ácidos que dañaran el motocompresor, y causaran graves daños a las tuberías internamente.
    Hola
    Posiblemente tenga algo de aceite en el circuíto, observa si lo hace en la zona donde empieza a enfriar, donde expande el refrigerante. Si enfria bien, dejalo , a ver si con los días de trabajose le va quitando
    • hace 3 meses
      Hola buenas noche . Dale dale . Si si es en la espanxion en el comienzo de la evaporadora. Enfría hasta 6 o 7 grados , pero cuando empieza hacer esos crujidos , es como que se tapa y la baja se va a 0 y deja de enfría
    • hace 3 meses
      Avatar de lusangor
      lo que te he indicado, aceite en el circuíto y te tapona el capilar
    • hace 3 meses
      Avatar de lusangor
      como está trabajando, solo hazle barrído al circuíto y cuando esté bien limpio, solo sustituye el filtro deshidratador
    hola Mario cambiale el filtro y capilar y le haces vacio al sistema antes de suministrar gas . . si el capilar a reemplazar mide 2 metros   al nuevo capilar ponle 2, 20 metros.
    • hace 3 meses
      Dal dale . Me fijo y te aviso. Cuánto de capilar me decís ....2 metros?
    • hace 3 meses
      Avatar de filotop
      mide el actual y al nuevo le sumas unos 20 centimetros
    Gracias por la info. Solución muy correcta.
