Solo faltan 55.737 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Frezzer le cuesta recuperar frio!!
Hola compañeros ando necesitando una mano. Tengo un frezzer al cual le cambie compresor xq se le habia quemado ahora el tema es que anda 40 min y deacansa 15 esta bien ese tiempo? Corta a los -17 y arranca a los -14 y tengo un termometro adentro y lo que vi que le cuesta recuperar seria subir temperatura es normal o capaz tambien podria ser los burletes. al arrancar igual no se va mas abajo de -14 pero demora 40 min en llegar a los -17 que corta o estaria bien trabajando el frezzer esta vacio. Gracias
    hola dardo , la temperatura se ve bien tendrias que probar con un envase con agua , de cuanto es el compresor hp y el amperaje que esta consumiendo ? en cual posicion esta el termostato , minimo, medio , maximo ? ,  cuantos psi quedo la carga del refrigerante ?,  . .comenta.
    • hace 3 meses
      Avatar de dardo6687
      Hola el amperaje es de 1.1 amper compresor de 1/4 recien le puse una botella de agua dentro lo deje en 0 psi y el tubo de retorno de succion viene transpirado y lo deje que la succion venga escarchada 8 centimetros saliendo del equipo asi que de gas estaria lo mas bien. El termoestato esta casi al maximo gracias por responder
    • hace 3 meses
      Avatar de filotop
      eso si que la escarcha no llegue al compresor , se puede decir que esta bien el trabajo , con 0ºC el agua empieza a congelar.
