Heladera exhibidora abierta no enfria
Hola buenas tardes gente. Necesito su ayuda. Tengo una heladera exhibidora abierta tipo open cooler por lo menos asi los llaman aca. El problema es que no llega a temperatura. Deberia trabajar entre 3 y 7 grados c y le cuesta mucho. R404 a y con valvula termostatica. Tiene unos 50psi de baja y unos 250 de alta.
    Hola,  con 404 deberia trabajar en baja presion 63psi lo mas probable que le falte gas revisa el evaporador si esta lleno completo eso lo vez porque se pone todo blanco de escarcha
