Solo faltan 55.687 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El enfriador de Botellon no enfria.
Tengo un viejo dispensador de agua (enfriador de Botellon) Marca Oasis, hasta hoy enfriaba perfectamente, hubo un bajon de luz y ahora noto que aunque el compresor trabaja no enfria nada.  Que habra ocurrido ??? Gracias.
    hola edgartgm, debe revisar contuidad al compresor entre sus terminales y masa , los ohmios de cada bobina y verificar la suma de las dos , notar si el compresor se calienta al darle encendido , si se mantiene frio puede ser que abrio valvulas internamente y no podra hacer el trabajo de enfriamiento,  medir el amperaje , si el sistema ya ha sido abierto anteriormente y tiene valvula de servicio coloque un manometro encendido debe tener o marcar 2psi y apagado como 50psi, . . si mantiene 50 psi encendido es posible que haya valvula abierta, y hay que cambiarlo o repararlo.
    • hace 3 meses
      Avatar de edgartgm
      Bueno ocurrio algo raro para mi. Resulta que decidí desenchufarlo y dejarlo apagado durante toda la noche, al dia siguiente lo conecte y hasta hoy funciona bie. Voy a protegerlo con un Protector de Voltaje por si ocurre otro bajo de luz. Gracias.
    • hace 3 meses
      Avatar de filotop
      cuando el arrancador se calienta o ptc y lo vuelves a encender de inmediato el motor arranca con poca fuerza pero arranca, pero esa presion no es suficiente para crear la presion en la condensadora para poder hacer la escarcha en el evaporador . . , bueno el bajon de luz hizo eso y el arrancador se calento y el motor quedo sin fuerza . , si vuelve a estar sin fuerza deberias de cambiarle el arrancador o ptc y el termico .
