Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola buenas tardes tengo un detallito o problemas para soldar el capil
Tengo problemas para soldar el capilar a tubo de aluminio y necesito una solución rápida será que con la barilla de bronce y la de aluminio se puede ??? Ayúdenme es urgente ?!!!!
    hola jefferson , pon el capilar en un tubo de cobre de 1/4 y lo soldas normal con varilla de plata ,  luego compras una tiza especial es como una pega epoxica al terretirse con el fuego y seca muy rapido, pues unes el tubo de cobre con el de aluminio has una campana y le colocas dicha tiza pegamento al tubo que entra ( al macho ). . . pendiente vas calentando y semi girando el tubo para que no queden poros.
