Solo faltan 55.737 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambie la bocha de una heladera GE y no enfría
Como les va, normalmente vengo a leer soluciones y esta vez me toca plantear un problema: Resulta que me mandé hace unos años al mundo de la refrigeracion por el lado de la instalación de aires o algunas reparaciones, y hasta ahora me venían tocando situaciones "sencillas" que las he podido resolver con cierta facilidad pero hace poco me mandé a reparar heladeras y acá me encontré con otro tipo de dificultades al momento de abrir el circuito o cambiar una bocha; justamente en este momento me está haciendo parir una heladera general electric (de la cual después les paso el modelo) acero no frost que tiene aprox 10 años, me llamaron porq le faltaba gas y cuando fui a verla resulta que el compresor no arrancaba y vi que el forzador del condensador (que tiene en la parte trasera abajo al lado de la bocha) estaba clavado de tanta mugre (lo reemplace) y asumí que el exceso de presión generado al no enfriar el circuito habría quemado o clavado el compresor ya que no arrancaba un embraco de 1/4 tp 101 ks 015 y propuse reemplazarlo por uno nuevo (cosa que no había hecho nunca antes). Al buscar reemplazo para el compresor no conseguí el mismo y me vendieron un tecumseh tsb1390 ygs y procedí a cambiarlo limpié el circuito pasé 141 ningún tramo con obstrucción, soldé, hice vacío y procedí a cargar 134a, el problema empezó cuando después de cargar casi 1/4 de la botella la presión no superaba los -20 y el amperaje estaba en 1.0 1.2 despues de seguir agregando, empezó a subir la presión pero no el amperaje y después se fue casi a 20 psi y 2.3 amp pero la bocha empezó a hacer ruido a forzada y la verdad me asusté y le saqué presión, tengo miedo de clavar la bocha o quemarla si es que no es lo mismo, las heladeras que repare antes trabajaban en 5 psi y 1.2 amp o 1.5, y como no encontré las especificaciones de trabajo de este compresor, que levantó muchisima temperatura y aunque no se apagó o saltó en ningun momento lo desconecte por ese miedo que les dije, un colega me dijo que ese motor de 1/3 necesitaba filtro de 30g y le hice caso así que tiene puesto ese. El tema es que lo estuve probando más de una hora y media y jamás enfrió, jamás se calentó el condensador y la presión, que antes no subía, ahora empezaba a subir sola. No sé que hice mal y me estoy quemando los sesos. Si alguien me puede ayudar se los agradezco. Trataré de dejar fotos.
gracias las fotos de la heladera son de internet pero es esa misma
  • hace 4 meses
    Avatar de uliher
    filtro cambiaste
  • hace 4 meses
    Avatar de DeLinkiN
    Cambié el filtro puse uno de 30 g
4 Soluciones propuestas
Asegurate que no te haya quedado semi tapado algun caño con la soldadura. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de DeLinkiN
    No sé como más fijarme eso las soldaduras están todas muy cuidadas
  • hace 4 meses
    Avatar de Clima Bueno
    Que presion de baja y consumo tenes?
  • hace 4 meses
    Avatar de DeLinkiN
    Ahora lo dejé en 5 psi y 1.0 amp pero porq tengo miedo que se queme o pierda compresión porque levanta mucha temperatura
  • hace 4 meses
    Y con esa presion como te esta rindiendo? podes bajarle mas si necesitas,2/3 psi y vas probando. Saludos
hola Delinkin , si el otro compresor que quitaste  no arrancaba  o se quemo ,  debes de cambiar el capilar y filtro , el capilar cuando se obstruye no da paso libre al refrigerante dando como resultado una elevada presion en la condensadora y el compresor sufre las consecuencias por mas calor y amperaje, . .  trata de probar el otro compresor viejo  que despegaste a ver si arranca , bueno si arranca es fijo que el capilar esta de Cambiarlo , ponle de capilar  2,30mts  ( dos metros con treinta centimetros ) ,  , hazle vacio al sistema para suministrar el gas refrigerante.
  • hace 4 meses
    Avatar de DeLinkiN
    Yo probé pasé 141 por el capilar hacia el sistema y no está obstruido, lo probé antes de soldar el filtro y de los dos lados tengo presión
  • hace 4 meses
    Avatar de filotop
    bueno si quieres garantizar el trabajo cambia el capilar o le colocas una valvula de servicio en el filtro puede ser con una "T" soldable eso para tomar lectura de la presion de la condensadora con el manometro rojo , la presion normal debe de estar en 180psi y en baja manometro azul deben estar de 6 a 3 psi . . luego apagas la nevera y las presiones deben de igualarse en los dos manometros entre 80 a 90 psi. . UNA PREGUNTA ¿ la nevera enfria y congela bien con el gas que le suministraste ?
Si el capilar está un poco obstruído ó una soldadura que haya penetrado las presiones pueden igualarse aunque demoren un poco , pero cuando arrancas puede que no pase el gas suficiente al estar su paso restringido
  • hace 4 meses
    Avatar de DeLinkiN
    Entonces cambio de capilar me recomiendas?
Hola Decis que el compresor que pusiste es tecumseh El que tenia es un embraco Entonces te cerciorastes de haber soldado la tuberia en los puntos correspondientes? En algunos embraco y tecumseh difieren en la posicion de succion y descarga Podrias haber errado en eso Con respecto al filtro estate tranquilo que mientras mas grande sea es mayor la efectividad  Otra cosa Decis que el equipo se semeja al de las fotos y según veo debe usar compresor 1/5 y le estad poniendo uno de 1/3 O sea de mucho mayor capacidad Por tal razon chupa mas gas refrigerante y el amperaje va a ser mas bajo Checa eso Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de DeLinkiN
    El reemplazo se hizo perfecto pero lo hice ver con un colega de muchos años y el compresor nuevo está defectuoso hay algo que no está empujando o succionando bien y al tener el gas equilibrado una vez apagado ya no vuelve a arrancar sólo. Tengo que ver si me aceptan el reclamo en la casa que lo compré, cosa que dudo porq leyendo la factura dice Sin Garantía así que hasta acá llegó la aventura me parece. Les cuento como sigue.
    Gracias a todos. Parece que estoy de mala suerte nomas
  • hace 4 meses
    Avatar de MartinCuadra
    Hola Muy dificil que te acepten reclamo Por tu relato no hace torque de arranque por la presion del gas refrigerante en reposo Probá si te funciona colocándole un capacitor de arranque Recorda que no hay peor lucha que la que no se hace Saludos
